在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8700|回复: 9
[原创] 0-10V 专用ADC DAC接口芯片
发表于 2021-8-5 14:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-10V接口是电子行业一个常用的信号接口,在工业控制、电机调速、LED调光、传感器、PLC等领域使用普遍。
通常通过0V到10V的电压变化来控制系统的物理量的强弱,比如在LED调光电源中,0-10V控制LED的亮度;在电机系统中,0-10V控制电机的转速;在阀门控制中,0-10V控制阀门的开启程度;在传感器应用中,0-10V表征温度、压力、角度等模拟量。
客益电子推出了系列APC&PAC芯片,可以支持0-10V高精度输出和采集,相比较于传统的解决方案,更高的集成度和精度,更优的温度系数。
GP9301B是一款PAC芯片,将0-10V模拟电压转换成0%-100%占空比的PWM信号。
l 输出驱动能力可达10mA。
l 输出PWM线性度0.1%
l 精简的外围电路
l 互补PWM&PWMB输出
l 5V LDO输出
l 无级调光
l 真正的0-10V/100K电阻/PWM三合一输入模式
l 输出PWM频率I2C控制,出厂设定
当GP9301B应用在LED调光领域时,一般会调整0-10V调光曲线,以适应不同的调光器设备。当GP9301B使用在风机调速领域时,一般使用0-10V线性转换曲线,以获得良好的线性度和一致性。
GP9301B同时兼容PWM传输,可以更大程度的提高产品的兼容性,适合不同的应用场景。
GP8101是一款PAC芯片(PWM接口DAC),将0%-100% 占空比的PWM信号,直接线性转换为0-10V或0-5V电压输出。输出驱动能力大于15mA,输出端作为接口需要加电容与TVS进行保护。输出线性度小于0.5%。
GP8101S跟GP8101脚位兼容,线性度提升到0.1%。
GP8201是一款接口型DAC芯片,将I2C信号,直接线性转换为0-10V或0-5V电压输出。输出驱动能力大于15mA,输出端作为接口需加电容与TVS进行保护。
GP8401是一款PAC芯片(PWM接口DAC),双通道输出,将两路0%-100% 占空比的PWM信号,直接线性转换为两路0-10V或0-5V电压输出。输出驱动能力大于15mA,输出端作为接口需要加电容与TVS进行保护。输出线性度小于0.1%。
GP8403是一款接口型DAC芯片,双通道输出,将I2C信号,直接线性转换为两路0-10V或0-5V电压输出。输出驱动能力大于15mA,输出端作为接口需要加电容与TVS进行保护。输出线性度小于0.1%。A0A1A2为三位地址位,单路I2C接口支持8个GP8403同时使用。
GMX001B是一款隔离PAC模块,将0%-100%占空比的PWM信号,直接线性转换为0-10V电压输出。通过DIM-的浮地技术,可以使得输出驱动能力达到100-200mA。输出精度±
GMX002B是一款0-10V转0-10V隔离转换模块,通过DIM-的浮地技术,可以使得输出驱动能力达到100-200mA。输出精度±1%。
发表于 2021-8-11 14:05:15 | 显示全部楼层
8401的 电源电压是多少
发表于 2021-8-11 21:30:22 | 显示全部楼层
GP9301B的频率是你们出厂前就写好的吗?能否自己烧录,每个客户的需求会不太一样
发表于 2021-8-11 22:06:00 | 显示全部楼层
工业控制、电机调速、LED调光、传感器、PLC等领域使用普遍,  好赞!
发表于 2021-8-13 13:56:12 | 显示全部楼层
8301是多少毫安的?
发表于 2021-8-13 16:56:06 | 显示全部楼层
请问这2路输出, 信号是相同的, 还是可以配置成不同的?
发表于 2021-8-13 17:08:41 | 显示全部楼层
GP9301B用于调光的话,,那个调光的曲线可以定制吗
发表于 2021-8-16 13:02:29 | 显示全部楼层
GP8401 两路可以输入不同的参数吗?
发表于 2021-8-16 20:19:25 | 显示全部楼层
GP9301B的VCC供电
发表于 2022-1-8 10:48:10 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2024-4-27 07:36 , Processed in 0.030532 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
