工厂生产、运行数据的实时采集,为现代智能工厂高效自动化运行提供保障,为生产的决策、调度等提供可靠参照依据。通过实际项目中的实时数据采集系统的运行,智能化工厂实现了数字化、智能制造的基础设施建设,完美解决了底层设备的实施数据采集,实现了智能生产管控的较高程度。 5G智能网关在工业数据采集中广泛应用,计讯物联5G工业智能网关TG463丰富接口协议库,可对接各主流PLC设备实现远程程序上传下载、远程监控,灵活接入各主流云平台,数据远程监测,设备远程控制,实现工厂智能化运作。 5G工业智能网关功能配置 1、4×LAN、1×WLAN、1×RS232(1×RS485)、1×RS485、SIM卡、TF卡、2×DI、3×继电器、3×ADC、4×POE供电(可选)。 2、提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集。 3 、支持边缘计算,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业务,有效分担云端计算资源支持多台设备同时接入,提升工厂运行响应时间。 4、支持OPC UA协议标准,工业设备远程PLC程序更新/下载。 5、可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议。 6、支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入。 7 、支持 通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。 8、支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议;支持MQTT 协议和定制协议。 9、支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN。 10、支持心跳链路检测,达到断线自动重连;支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。 11、支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 12、内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。 13、支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活。 14、金属外壳,保护等级IP30,外壳和系统安全隔离,工业现场高温、干扰环境应用更稳定。 15、支持WIFI,5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。
相关推荐:
