在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 12268|回复: 1
[资讯] 边缘计算网关 助力工业制造
发表于 2021-5-11 15:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
边缘计算网关对于工业来说非常重要。边缘计算和工业物联网网关的结合将使简化工业流程、优化供应链和创建智能工厂变得更加容易。
边缘计算可以大大降低互连系统的复杂性,从而更易于实时收集和分析数据。它还可以允许设备在网络连接不稳定或不具有成本效益的远程站点中收集关键数据。数据可以在本地收集和分析,并且在可以连接网络的情况下,才会将关键数据传输回中央网络。与基于云的架构相比,通过边缘网络收集和传输数据的机器人能够更快地识别不规则并消除低效问题。系统的分布式特性也使其更加稳健,从而确保更高的正常运行时间和生产力。
  边缘计算将使工业设备能够在没有人为干预的情况下自主决策。传感器数据可以监测机器的运行状况,然后加速或减慢操作以优化使用。装有运动、温度和气候传感器的智能工厂可以调节照明、冷却和其他环境控制,以最有效地利用电力。而这只是利用工业物联网设备的一系列边缘计算示例之一。预测分析可以确定组件何时将要发生故障,从而确保可以在不损失生产力的情况下对它们进行更换。
  边缘计算网关功能优势
  1、支持边缘计算,实现终端数据处理优化,为数据安全提供条件,有效减轻平台服务端压力
  2、支持4个RS232接口(其中1路做DEBUG)、3个RS485接口(其中1路和RS232复用)、1个I2C接口、1个TTL电平串口、4路开关量输入接口、 8路模拟量输入接口(12位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、4路继电器输出、5路电源输出(外设供电)等可兼容采集多种工业传感器采集需求。
  3、支持多种平台接入,包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等;兼容Modbus tcp/rtu、profinet、 profibus-dp、opc ua等协议。
  4、远程管理,云平台实时设备状态监测,效率提升,保证工厂正常运行。
5、支持双SIM卡、支持以太网、WIFI、3G/4G/5G网络接入。
发表于 2021-8-9 11:55:54 | 显示全部楼层
是采用分组转发还是地址转发?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 06:48 , Processed in 0.020188 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
