在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1592|回复: 3
IC615集成QRC问题
发表于 2021-4-14 14:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
QRC版本是EXT151,在virtuoso里面QRC菜单只有loading QRC menu,点击loading QRC menu,CIW显示WARNING* QRC_HOME environmental variable is set but UI can't locate correct QRC installation.
           In order to run UI in QRC compatibility mode you need to have QRC executables in your $PATH and QRC version should be 8.1 or greater.
环境变量已经取消OA_HOME目录,是不是IC615的oa版本太低,不支持EXT151?
 楼主| 发表于 2021-4-14 17:37:00 | 显示全部楼层
单独运行qrc &没有问题,就是QRC菜单不对。是不是与IC615的oa版本低有关,EXT151是oa_v22.50.010,而IC615是oa_v22.41.029
发表于 2021-8-26 17:56:54 | 显示全部楼层
我也遇到了我的是ic615 ext151,请问楼主解决了吗
 楼主| 发表于 2021-9-29 13:11:40 | 显示全部楼层
环境变量的问题,重新启动就好了。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 09:50 , Processed in 0.019689 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
