在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1554|回复: 0
[原创] 热导式气体传感器MTCS2601用于制冷气体泄漏检测
发表于 2021-4-12 10:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调制冷系统的泄漏故障在整个空调故障中占有很高的比例,主要是制冷剂对蒸发器和密封管道的腐蚀、管道振动和相互摩擦引起的裂纹、密封失效引起的泄漏。另外,分体式空调制冷系统的各个部件都是通过焊接和螺纹连接两种方式连接的,螺纹连接处普遍存在不同程度的制冷剂泄漏问题。
制冷系统是制冷剂流经的设备和管道的总称,包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器、管道和辅助设备。它是空调设备、制冷设备的主要组成系统。
制冷系统的工作原理:
压缩机用于增加制冷剂的压力,并驱动制冷剂在系统中循环。从压缩机排出的高压气态制冷剂在冷凝器中冷凝成高压液体,高压液体制冷剂被节流装置节流成低压液体制冷剂。低压液态制冷剂蒸发并吸收蒸发器中被冷却物体的热量,使得被冷却物体的温度低于环境温度并得以保持。
对于每一台制冷设备来说,制冷剂都非常重要,可以说是不可或缺的;有了它,制冷设备就能达到制冷效果。常用的制冷剂是氟利昂,然而,当这些氟利昂气体泄漏时,它们会扩散到大气平流层,由于紫外线的作用,含氯氟烃分解的氯原子破坏臭氧层,导致到达地球表面的紫外线大大增强,从而破坏生物环境的平衡。
因此,对制冷剂泄漏检测是很有必要的,可以规避风险,避免对环境造成危害。工采网代理了瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601,由基于 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热电导率传感器。此热导传感器安装在小型的 SMD 封装内。同时结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合制冷气体(CFC、PFC、HFCs等)泄漏检测。
GMT+8, 2024-4-26 23:29 , Processed in 0.023340 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
