润石科技基于耗尽型MOS工艺设计的模拟开关RS550,满足左右声道立体声差分信号和单端信号应用常见的模拟开关都是增强型MOS工艺设计,芯片内部逻辑只能在一定的工作电压范围才能正常实现控制动作,在没有供电下所有逻辑都处于不确定的状态,也就是常说的高阻状态。而耗尽型MOS则具备在无电源下常闭的特性,基于此工艺设计的模拟开关就具备了特有的电气特性。 润石科技 RS550即是基于耗尽型MOS工艺设计的模拟开关,在系统不提供工作电源下,所有通道都处于闭合导通状态,在系统提供一定工作电压下,所有通道都处于断开不导通状态,其它主要特性如下:●提供4通道,满足左右声道立体声差分信号和单端信号应用; ●覆盖音频频段; ●更低的导通阻抗:0.5Ω; ●总谐波失真THD+N低至0.002%; ●提供WLCSP12、QFN2.5x2.5两种 封装。
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml15984\wps1.jpgfile:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml15984\wps2.jpg
RS550最主要的应用场景是降噪耳机等音频系统,比如当耳机自带的电池电量耗尽,或者需要控制外部输入的音源直通到喇叭,此时 RS550不需要供电就处于闭合导通状态,0.002%的THD+N可以保障音频信号完美通过。RS550提供WLCSP12和QFN2.5x2.5两种封装,既能满足耳机系统小型化的面积要求和兼容性要求,也特别为研发调试和生产加工的便利性和良率考虑,提供QFN2.5x2.5封装 需要资料或者样品的请联系胡生1 8 0 25313314(V同号)
