在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3478|回复: 9
[讨论] 如何仿真处于线性区的 LDO功率管 导通电阻
发表于 2021-3-31 15:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
100资产
如图PMOS的LDO,当VIN比设置的VOUT小时,PMOS会处于线性区,此时Vout=Vin-Io*Ron, 我对这个dropout电压很在意,请问怎么比较准确的仿真这个导通电阻呢?
我目前的仿真方法(一)是:由于处于线性区,导通电阻和Vds成一阶线性关系,所以除法和求一阶偏导的值一样,我直接用仿真交流阻抗的方式,给一个固定的栅偏压,漏端给 个一个单位的ac电流源,直接看他的交流电压即是它的交流阻抗,也就是此处的导通阻抗。。。这里的问题是首先PMOS的栅压是大概给的,负载变化,栅压是变化的,其次Vds也是变化的,导致线性电阻公式误差变大;方法二是直接仿真全负载的输出电压,
请问大家怎么看待这个问题?有什么好方法?
最佳答案
查看完整内容
导通电阻随着负载电流的变化而变化是正常的吧,导通电阻这个参数有什么含义吗?看这个是为了看压降还是看功耗?
发表于 2021-3-31 15:19:15 | 显示全部楼层
染纱 发表于 2021-4-1 10:19
可以,我方法二就是这个意思,但是负载电流不一样,导通电阻还是稍微有点变化的。。你认为应该测多大电流 ...
发表于 2021-3-31 17:28:43 | 显示全部楼层
Dropout 电压应该是看直流阻抗吧。
仿真的话,因为EA增益很高,所以在VIN<VOUT_set 的时候,EA输出就是0,所以仿阻抗就直接把这个管子栅接地,源极加电压,漏极抽电流看压差就行。可以把源极电压和负载电流都扫一下。初学者的看法,请大佬指正。
发表于 2021-3-31 19:09:14 | 显示全部楼层
顺便请教一个问题,打印DC工作点的时候,里边的Ron是导通电阻吗?
发表于 2021-4-1 08:59:22 | 显示全部楼层
阻抗可不可以直接用电压/电流来直接measure出来呢
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:09:10 | 显示全部楼层
Ron是直流阻抗,小信号交流阻抗看gds,ro=1/gds
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:19:48 | 显示全部楼层
可以,我方法二就是这个意思,但是负载电流不一样,导通电阻还是稍微有点变化的。。你认为应该测多大电流时的电阻呢?假设负载能力0—100mA。
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:40:58 | 显示全部楼层
我不是大佬。。。大佬不会问这么低级的问题。我觉得你说的没啥问题,要注意的是,真实工作情况下,负载电流和栅压是有对应关系的。你两个一起扫描,哪些结果是真的呢。
 楼主| 发表于 2021-4-1 14:06:54 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-4-1 13:44
导通电阻随着负载电流的变化而变化是正常的吧,导通电阻这个参数有什么含义吗?看这个是为了看压降还是看 ...
主要是压降。。被你这么一问,突然想通了,其实只要仿真全温工艺角最大负载电流时的输出电压就行。之前太纠结于导通电阻这个参数了。。忽略了我真正需要的是什么。。
发表于 2022-7-6 10:51:11 | 显示全部楼层
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 16:45 , Processed in 0.040662 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
