H7309是一种线性降压恒流LED驱动器,仅 需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒 流驱动电路,调节外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~250mA。 H7309内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。 H7309 采用SOT89-3封装,芯片底部的散热 片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可 以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度 ≤±3%,电压工作范围为3.5V~45V可以满足市场上面中低压的应用需求。 优势: 简单易用 内置100V耐压MOS 低静态电流:100uA 输出电流:16~250mA 低压差要求3V 输出电流精度 :±3% 内置过热保护 支持输入电压:3.5V~45V 免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号 【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
