在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3916|回复: 7
[求助] HSPICE如何使用码型文件?比如有个bitfile是1010110101怎么直接吃进去
发表于 2021-3-6 15:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
10资产
坛里的各位hspice大牛,我现在有一个0101010110101010这种类型的码型文件,hspice如何吃进去仿真?有一种用vec文件的,但是这个码型得进行矩阵转换,而且得每个码型都重新加上时间,如果码型文件多的话,处理起来太麻烦了。有没有快一点的方法呢?
 楼主| 发表于 2021-3-6 15:13:49 | 显示全部楼层
自己先顶一下
发表于 2021-3-7 22:42:44 | 显示全部楼层
matlab处理一下啊
发表于 2021-3-9 11:48:46 | 显示全部楼层
可以试试Pattern Source
HSPICE provides a pattern source function, in an independent voltage or
current source. The pattern source function uses four states, '1','0','m', and 'z',
which represent the high, low, middle voltage, or current and high impedance
state respectively. The series of these four states is a “b-string.” HSPICE
supports 8-bit data byte conversion to a 10-bit transmission character-8B/10B
encoding, 64-bit data conversion to a 66-bit transmission character-64B/66B
encoding, 128-bit data byte conversion to a 130-bit or 132-bit transmission
character-128B/130B or 128B/132B encoding, for the PAT keyword.
 楼主| 发表于 2021-3-9 20:21:37 | 显示全部楼层
yylei 发表于 2021-3-7 22:42
matlab处理一下啊
嗯,现在想着不借助其他工具,直接导入。
发表于 2022-5-23 10:10:18 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗? 我现在也遇到了 还没找到方法
 楼主| 发表于 2022-10-8 17:46:00 | 显示全部楼层
借助其他工具处理
发表于 2022-11-30 09:40:31 | 显示全部楼层
liushahe20 发表于 2022-10-8 17:46
借助其他工具处理
谢谢 已搞定
GMT+8, 2024-4-26 12:46 , Processed in 0.026759 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
