特性 - GP8501将两路0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-2.5V或者0-VCC的两路模拟电压输出。
- 输入信号范围0%-100%
- 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz(小于50Hz请联系客益电子)
- 输入PWM信号高电平:2.7V-5.5V
- 输出电压误差:< 0.5% (0.2%版本请咨询客益电子)
- 输出电压线性度误差:0.1%(选择内部2.5V基准)
- 输出短路保护,输出脚与地短路时芯片进入保护模式停止输出。
- 电源电压:2.7V-5.5V
- 功耗:<4mA
- 启动时间:<2ms
- 工作温度:-40°C to 85°C
描述 GP8501是一个PWM信号转模拟信号转换器,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC。此芯片可以将两路占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成两路0-2.5V或者0-VCC的模拟电压,并且输出电压精度小于0.5%。 应用 - 通用信号转换
- 马达调速、LED调光
- 逆变器、电源
- 工业模拟信号隔离
1. 管脚定义 表-A 管脚分布
2. 绝对最大额定参数 工业操作温度: -40℃至85℃ 储存温度: -50℃至125℃ 输入电压: -0.3 v VCC + 0.3 v 最大电压: 5.5 v ESD保护: > 2000 v *超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。 3. 典型应用 3.1 基本功能(典型电路)
4. 器件功能 GP8501是一款高性能PAC芯片(PWM到模拟电压转换器),两通道PWM输入,两通道电压输出,输入PWM信号的频率可以兼容50Hz到50KHz(小于50Hz请联系客益电子)。输出电压范围为0-2.5V或者0-VCC,通过REFEN信号选择PAC的基准电压,如果REFEN浮空或者接地,则芯片的电源VCC作为基准电压,芯片的输出电压范围为0-VCC;当REFEN接VCC时,则芯片的电源内部2.5V作为基准电压,VOUT输出范围为0-2.5V。PWM信号的占空比为0%至100%,当选择0-VCC输出时,VOUT=VCC*DPWM;当选择0-2.5V输出时,VOUT=2.5V *DPWM。DPWM 为输入信号PWM的占空比。 GP8501的输出电压默认精度为0.5%,更高精度请咨询客益电子。
5. 表-B 交流特性
6. 表-C 直流特性
7. 订购须知
