在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1916|回复: 9
[求助] Encounter 9.1报空器件的问题
发表于 2021-2-5 14:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
20资产
各位大神,我们的APR工程师在使用Encounter9.1的时候遇到空器件的报警,如下所示:
Found empty module (SC_MX21F_26_12_2).
Found empty module (SC_MX21F_26_12_1).
Found empty module (SC_DFC_26_20S1_113).
Found empty module (SC_DFC_26_20S1_100).
Found empty module (SC_DFC_26_20S1_49).
Found empty module (SC_DFC_26_20S1_34).
Found empty module (SC_MFCF_14_8_0).
Found empty module (SC_MFCF_14_8_2).
Found empty module (SC_MFCF_14_8_1).
总共996个。
导出.v网表并使用v2lvs生成了CDL网表进行LVS检查,同样报了空器件的警告。
类似这样的问题,应该如何处理?
最佳答案
查看完整内容
encounter导出(saveNetlist)之前,先删除这些空module。 cmd “deleteEmptyModule”
发表于 2021-2-5 14:36:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-7 07:53:10 | 显示全部楼层
谢谢大神的分享,我马上试试。
 楼主| 发表于 2021-2-7 16:54:15 | 显示全部楼层
大神,您好,按照您的建议使用了deleteEmptyModule,删除了部分空的上拉器件,但是绝大部分器件仍然没有被删除,以器件SC_MX21F_26_12_2为例,其在Encounter导出的.v文件中的定义如下图所示,其他空的器件也是这样的。
 楼主| 发表于 2021-2-19 13:31:39 | 显示全部楼层
帖子别沉了,顶一下。
发表于 2021-2-20 15:00:56 | 显示全部楼层
glsxf 发表于 2021-2-7 16:54
大神,您好,按照您的建议使用了deleteEmptyModule,删除了部分空的上拉器件,但是绝大部分器件仍然没有 ...
空器件是干啥的????哪里来的????
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:12:37 | 显示全部楼层
fhy420462303 发表于 2021-2-20 15:00
空器件是干啥的????哪里来的????
我查看了APR之后的.v网表,发现这些空的器件基本都是没有负载的器件。综合后的.v网表中这些器件也是存在的,但是并不是空的。
发表于 2021-2-22 15:19:28 | 显示全部楼层
glsxf 发表于 2021-2-22 08:12
我查看了APR之后的.v网表,发现这些空的器件基本都是没有负载的器件。综合后的.v网表中这些器件也是存在 ...
那你par和的netlist和syn的netlist 可以比较过吗???就是形式验证!
 楼主| 发表于 2021-2-26 10:31:54 | 显示全部楼层
形式验证没有问题。
 楼主| 发表于 2021-2-26 10:34:34 | 显示全部楼层
我们尝试通过脚本添加代码的方式把空器件填充上了代码,目前来看这部分的问题已经基本解决。谢谢各位大神
‘deleteEmptyModule’可以删除部分空模块,但是并不能全部解决。这个问题还是算@Lover_Momo 解决了。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 09:44 , Processed in 0.031177 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
