二、板卡性能介绍
(1)FPGA指标
该板卡可以采用 XC5VLX110T-1FF1136/XC5VSX95T-1FF1136/XC5VFX70T-1FF1136三种芯片。 XC5VSX95T-1FF1136具有逻辑模块160 x 46
大RAM模块1,520Kb, dsp48E 640个,CMT时钟管理6个,RocketIO GTP 16个,总IObank 20个,
大使用IO数680个。 (2)接口指标
a) FPGA外接一个DDR2存储器
大支持到4G。
b)外接一个Nor Flash存储,支持
大128MB。
c)外接四个SATA连接器,支持SATA硬盘连接开发。
d) 外接一个PCIe接口,支持X4 PCIe。
e) 外挂PCI Bridge PCI9656芯片,支持J1,J2的PCI 64bit 33MHz传输。
f) 通过FMC与外板互联。
g) 外接2路光纤,支持2.5Gbps传输。
h) 外接1个千兆网络,支持UDP数据传输
i) J3 J4 J5支持198根IO,可以支持单端LVTTL电平或者差分LVDS信号输入输出。
三、软件功能:
基于Window2k/XP的PCI驱动程序和诊断程序;
基于FPGA的接口测试程序
DDR2内存条的访问和测试程序。
PCI访问测试程序。
J3 J4 J5 IO测试程序。 四、子卡搭配
| 子卡类别 | 板卡名称 | 板卡标识码 | AD/DA子卡 | FMC125-基于FMC接口的两路125Msps AD,两路160Msps DA子卡模块 | 06ADDA000125 | FMC145-四路16位125Msps AD FMC子卡模块 | 06ADDA000145 | FMC150-基于FMC接口的2路250Msps AD、2路800Msps DA FMC接口子卡模块 | 06ADDA000150 | FMC141-4路 250Msps/16bits ADC, FMC板卡 | 06ADDA000141 | FMC144-八路14位250MSPS AD FMC-HPC模拟数字转换器板 | 06ADDA000144 | FMC160-两路14位400Msps AD,两路16位1.2Gsps DA FMC子卡模块
| 06ADDA000160 | FMC209-基于FMC的4路125MAD输入、2路1GDA输出子卡
| 06ADDA000209 | FMC210-1路1Gsps AD、2路2.5Gsps DA的FMC子卡 | 06ADDA000210 | 图像子卡 | 基于FMC接口的2路CameraLink输入子卡模块 | 06CamLink088 | 基于FMC接口的2路CameraLink输出子卡模块 | 06CamLink095 | 基于FMC的8路光纤SFP的子卡模块 | 06FMCSFP0154 | 基于FMC的2路万兆光纤SFP+子卡模块 | 06XFP000165 | 基于FMC接口的8路LVDS输入 1路DVI输出子卡 | 06DVILVDS0215 | 基于FMC接口的1路full Camera Link输入 1路HDMI(DVI)输出子卡
| 06CamLink216 | DSP子卡 | 基于FMC接口的TI DSP TMS320C6455子卡模块 | 06TI6455099 | 基于FMC接口的TI DSP TMS320C6748子卡模块 | 06C67480162 |
五、FMC扩展子卡 FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。
在FMC子模块的设计中,通过固定电信号位置,使用
小的系统支持和灵活的引脚分配,能
大限度地减少设计的精力和资源,不仅提高了效率,而且也带来了诸多显著
势,主要有以下几方面:
(1)设计重复利用性:不管是采用定制的内部板设计还是商用成品 (COTS) 子卡或载卡,FMC 标准有助于将现有的 FPGA / 载卡设计重新用到新的 I/O 上,而这只需更换 FMC 模块并对 FPGA 设计略作调整即可。
(2)数据吞吐量:支持高达 10 Gb/s 的信号传输速率,子卡和载卡之间潜在总带宽达 40 Gb/s。
(3)多I/O:提供充足I/O数量,紧密排列,空间占用少
(4)兼容性:标准化的 电源,规范的信号定义,增加彼此的兼容性
(5)稳定性:宽面积接触,采用BGA 封装,增加抗震性能
1)外接FMC DSP子卡
相关产品:《基于FMC接口的TI DSP TMS320C6455子卡模块》,简介:以TI DSP TMS320C6455为核心处理器的处理卡,可用于数字成像,图像分析与测试。详细请访问 http://www.orihard.com/04-detail.asp?newsID=99
六、J3\J4\J5自定义扩展卡
如果板卡自带的结构不能满足要求,还可根据自身情况,通过J3、 J4、 J5支持的198根IO自定义接口卡。如下图。
七、物理特性:
工作温度:商业级0℃~ +55℃ ,工业级 -40℃~ +85℃
工作湿度:10%~80% 八、供电要求:
双直流电源供电。整板功耗 15W。
电压:+5V 2A ,+3.3V 3A。
纹波:≤10% 九、应用功能
数据采集和存储,数据显示和回放,图像数据处理和采集,接口功能验证。 |
