一、为什么要跨时域?
如果一个设计中只用了一个clock,那就只有一个时钟域。如果在一个设计中有多个时钟去控制不同的接口,那就是有多个时钟域,我们在实际中都会遇到跨时钟域的问题。
当时钟不匹配时,就需要进行同步化,否则可能出现亚稳态,从而造成整个设计的不稳定。
数字系统中(FPGA,数字芯片尤为突出)一旦出现CDC的问题,可能会导致以下后果:
• 逻辑功能发生错误,比如控制信号,握手信号错位
• 数据发生错误,比如data bus的值,memory中存的值发生错误
• 发生错误的时间可能随机,很难以复现相同的错误
• 很难以通过软件修复,即使能够修复,也可能需要牺牲性能和功耗
二、相关概念解释
1.脉冲信号:跟随时钟,信号发生转变
2.电平信号:不跟随信号,信号发生转变
3.亚稳态:数据的转变没有符合时钟采样所需要的setup/holdtime时间,在时钟的上升沿或下降沿到来时正好采到数据的变化状态,此时,由于数据并没有稳定,所以会导致采到的数据不停变化,而不是逻辑0或者逻辑1,此时采到的数据会一致抖动,直到隔一段时间稳定。
处理亚稳态的方法:
(1)相位控制;
(2)多级寄存器;
(3)异步fifo缓存;
三、跨时序处理的原理及方法
1.打两拍;
处理跨时域的数据有单字节和字节的区别,而打两拍的方式常见于处理单字节数据的跨时钟问题。所谓的打两拍,就是定义两级寄存器,对输入的数据进行延拍。
下面通过一个时序示意图加强理解:
data是时钟域1的数据,需要传到时钟域2(clk)进行处理,寄存器1和寄存器2使用的时钟都为clk。假设在clk的上升沿正好采到data的跳变沿(从0变1的上升沿,实际上的数据跳变不可能是瞬时的,所以有短暂的跳变时间),那这时作为寄存器1的输入到底应该是0还是1呢?这是一个不确定的问题。所以Q1的值也不能确定,但至少可以保证,在clk的下一个上升沿,Q1基本可以满足第二级寄存器的保持时间和建立时间要求,出现亚稳态的概率得到了很大的改善。 那么为什么是打两拍,而不是打一拍,打三拍呢?
两级寄存器是一级寄存器的平方,两级并不能完全消除亚稳态危害,但是提高了可靠性,减少了其发生概率,总的来说,就是一级概率很大,第三级寄存器在很大程度上可以说只是对于第二级寄存器的延拍,所以意义不大。
2.异步双口RAM;
处理多字节数据的跨时钟域,一般采用异步双口RAM。我们假设有一个信号采集平台。ADC芯片提供源同步时钟60MHz,ADC芯片输出的数据在60MHz时钟上升沿变化,而FPGA内部需要使用100MHz的时钟来处理ADC采集到的数据。
在这样类似的场景中,我们便可以使用异步双口RAM来做跨时域处理。先利用ADC芯片提供的60MHz时钟将ADC输出的数据写入异步双口RAM,然后使用100MHz的时钟从RAM中读出。在使用异步双口RAM来处理跨时域的应用中,也可以使用异步fifo来达到同样的目的。
3.格雷码转换;
我们将ADC采样的数据写入RAM时,需要产生RAM的写地址,但是我们读出RAM中的数据时,肯定不是一上电就直接读取,而是要等RAM中有ADC的数据之后才去读RAM。这就需要100MHz的时钟对RAM的写地址进行判断,当写地址大于某个值之后再去读取RAM。
如果先将RAM的写地址转为格雷码,然后再将地址的格雷码进行打两拍,之后再用RAM的读时钟域将格雷码恢复成10进制。这种处理就相当于对单字节数据的跨时域处理了。
4.握手信号 4.1快时域到慢时域-Freq=100m/Freq=50m复杂的握手协议后期再工作中继续学习会给出自己的理解,目前水平有限,就只有写出简单的握手协议。下图是自己对握手协议的理解:
握手协议模型图
如上图所示,两个时域之间通过请求和应答信号线进行握手,时域A发送请求发送数据信号req,同时是准备好数据;时域B接收到时域A发送的请求信号后,回应一个应答信号ack,同时将数据接收进行寄存;时域A接收到应答信号后重新发送请求信号req,进行第二个数据传输,依次直到完成时域A数据发送完成。
但是要注意程序设计,不正确的程序设计将会发生数据漏取(快时域到慢时域)或者插入数据(慢时域到快时域)。这种握手信号设计是以牺牲时钟为代价而进行的设计,因为跨时域涉及到亚稳态,本文在接收数据时采用了两级寄存,以保证数据传输的准确性。
4.2快时域发送数据,慢时域接收数据设计方案设计方案在本实际案列中使用100mHz频率作为快时域A,A时域控制ROM地址变化,读取ROM的数据,发送到慢时域B,B时域使用50mHz接收时域A的数据。
架构设计
程序设计A时域检测应答信号 ack为低电平时拉高发送请求信号req(高有效),发送数据,A时域检测到应答信号ack上升沿到来时则拉低请求信号req。
B时域检测到 A时域 req请求信号上升沿到来时拉高应答信号ack,接收数据。
设计顶层模块进行仿真测试。 参考:https://blog.csdn.net/weixin_43386200/article/details/83212181 |
