在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: lengyuewusheng
[求助] 功率管短路关闭过程中烧坏问题
发表于 2021-1-21 11:55:28 | 显示全部楼层
MOS的电流都变大后,时间都超过10us了,芯片也没有将MOS管段保护;
你的短路保护电路是什么结构啊?保护电路反应太慢了?
另外,MOS管多大,能否抗住持续10us 2~10A的大电流?扛不住就想办法快速关断MOS管;
第三点,需要确认MOS管关断时是否会因为寄生电感导致drain和gate出现高压;
 楼主| 发表于 2021-1-21 15:17:29 | 显示全部楼层
你的短路保护电路是什么结构啊?保护电 ...
电流保护的阈值5A左右,电流第一次下降就是因为触发保护了,在关管子,不过关的过程中烧掉了,所以后面电流又变大了
发表于 2021-1-21 15:41:34 | 显示全部楼层
2楼说的有可能,看波形电流达到5A触发保护关断的速度很快,导致VBAT电压超过5V,考虑寄生电感的影响,NMOS漏端实际电压可能更大; 在testbench里面加上寄生仿真复现,看看电压尖峰有多大
发表于 2021-1-21 15:51:45 | 显示全部楼层
在testbench里面加上寄生仿真,看看电压尖峰的程度
发表于 2021-1-21 16:17:11 | 显示全部楼层
MOS管是关掉了,大电流没有泄漏同路
 楼主| 发表于 2021-1-22 13:40:43 | 显示全部楼层
xux1991 发表于 2021-1-21 15:41
2楼说的有可能,看波形电流达到5A触发保护关断的速度很快,导致VBAT电压超过5V,考虑寄生电感的影响,NMOS ...
仿真时加了bonding线寄生电容电感,VBAT上电压跳动很小
 楼主| 发表于 2021-1-22 13:41:34 | 显示全部楼层
tang66521 发表于 2021-1-21 16:17
MOS管是关掉了,大电流没有泄漏同路
那关掉之后电流最终流去哪儿了呢?
发表于 2021-1-22 15:15:25 | 显示全部楼层
lengyuewusheng 发表于 2021-1-22 13:41
那关掉之后电流最终流去哪儿了呢?
这就是你设计时要考虑的啊,NMOS没有大电流泄露通路,但是PMOS有,你可以想一想。
发表于 2021-1-22 15:38:06 | 显示全部楼层
手算了下,如果寄生电感10nH,按照1us 5A电流下降速度,电压尖峰的确很小,只有50mV
发表于 2021-1-22 21:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
版图上输出管nmos附近有没有大面积的p管呢?有没有可能是latchup触发了
GMT+8, 2024-3-28 22:27 , Processed in 0.026991 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
