在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 16023|回复: 55
[原创] 如何采用TSMC库在ADS上仿真电感
发表于 2021-1-15 14:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
《如何使用TSMC库进行电感仿真》
1.首先将cadence中的TSMC工艺库导出供ADS进行使用。这个过程可以观看https://community.keysight.com/thread/27208 制作出tsmc_tech文件夹,display.drf,
tsmc18_tech.tf,tsmc18_lj_1p4m.ltd(衬底文件)可以将这些文件提供给ADS使用。
2.打开ADS新建名为Demo_wrk workspace,将上述文件放入到新建工作文件夹中,并在lib. defs文件中插入DEFINE tsmc18_tech tsmc18_tech  DEFINE tsmc18_tech tsmc18_tech
ASSIGN tsmc18_tech libMode shared(或readOnly)两行脚本。
3.打开ADS选择Demo_lib,点Options-Technology- Technology setup然后Add Referenced Library将刚才新放入文件夹中的tsmc18_tech库选择作为参考库。点击OK即把TSMC18得工艺库文件可以提供给ADS使用。
4.接下来可以参考ADS官方提供的《Inductor Design,Optimization and Modeling Using ADS 》得操作指南进行电感建立和仿真。其中需要注意两点:1.导入tsmc18_lj_1p4m.ltd衬底文件的时候务必确定每一层正确,与tsmc18工艺层tecchfile文件中定义的层序号都要一致,不过由于提前已将建立的wrk映射到tsmc18_tech上面,因此这一点可以放心。2.在ADS文档中提到我们需要修改Demo_wrk目录下得USE_INPUT.AEL中层名称和过孔名称和大小,如我才用的tsmc18工艺库,参考techfile文件修改如下:
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
其它位置保持不变。
5.此时可以在CoilSys-CreateInductor Pcell…建立需要的电感,也可以采用文档中生成的boot.ael进行建立。接着可以按照上述两种方式建立电感进行电感仿真和优化。在EM仿真得时候需要在Model里面勾选Updatethe existing EM model when the simulation finishes.
6.参考ADS官方提供得指导文件《How to Calculate Inductor’s Inductance and Q-factor in ADS》进行计算电感得感值和品质因数。
7.当仿真完成后即可以进行将版图导入到cadence(导出gds文件并将其映射到tsmc18工艺库),同时根据指导文件中建立电感等效PI模型作为他的schematic同时创建symbol可以供电路仿真使用。
如何使用TSMC库在ADS进行电感仿真.pdf
109.39 KB, 下载次数: 777 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
How to Calculate Inductor's Inductance and Q-factor in ADS.pdf
683.58 KB, 下载次数: 528 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
20180417_InductorWorkshop.pdf
3.1 MB, 下载次数: 535 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-1-18 03:04:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,很好的信息,有些PDK 没有LTD文件,有什么好的途径来通过PDK 产生它吗?另外我刚好在做T$MC18,可以分享一下LTD文件吗?多谢了!
 楼主| 发表于 2021-1-18 19:19:29 | 显示全部楼层
可以根据工艺信息自己学着建立,我建立的仿真电感感值在<2%误差,不一定合适你。
发表于 2021-1-19 15:20:14 | 显示全部楼层
好的,2%也不错了。
发表于 2021-1-28 17:53:28 | 显示全部楼层
感谢,太优秀了
发表于 2021-1-29 12:43:35 | 显示全部楼层
thank a lot
发表于 2021-4-6 16:52:02 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2021-8-5 21:18:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-8-9 15:17:15 | 显示全部楼层
请问您可以在ADS中使用tsmc65中的MOS管吗
 楼主| 发表于 2021-8-25 11:07:41 | 显示全部楼层
可以根据T65的工艺库自己制作ADS可以仿真的库
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-23 15:18 , Processed in 0.032644 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
