在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: nothing2199
[求助] 带隙基准,恒定电流源的产生问题
发表于 2021-1-14 12:13:12 | 显示全部楼层
nothing2199 发表于 2021-1-14 11:20
只有在带有BJT的体系内的电压才会与温度无关的吧,PTAT电流源不就是这么产生的吗,但是和后续电路接在一 ...
建议你好好看一下带隙基准的理论。百度搜索一下PTAT的正确含义。
发表于 2021-1-14 12:19:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-14 13:10:18 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-1-14 12:19
http://bbs.eetop.cn/thread-341164-1-1.html
是我弄混了,学到了,非常感谢
发表于 2021-1-14 15:36:59 | 显示全部楼层
拉扎维书上不是有么
发表于 2021-1-14 16:39:02 | 显示全部楼层
这里面都是ABCD都是PTAT的电流,可以产生一个CTAT的电流互相补偿;或者使用V-to-I转换电路,把BGR基准电压转成电流,但是由于片上电阻一般也有温漂,这种方法需要使用不同温度系数的电阻补偿温漂。
具体还要看电流什么用途,一般来说电流都是与电阻乘积出现在一起,具有电压的量纲,因此很少用低温漂电流。
 楼主| 发表于 2021-1-14 17:40:27 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2021-1-14 16:39
这里面都是ABCD都是PTAT的电流,可以产生一个CTAT的电流互相补偿;或者使用V-to-I转换电路,把BGR基准电压 ...
非常感谢您的回复。我想用得到的电流对图中积分电容积分产生斜坡电压,所以希望电流尽可能低温漂,而且尽可能低噪声。
这样说的话,那E、F就是CTAT电流,用来补偿C、D的PTAT电流。还是说要在一条支路上互相补偿
发表于 2021-1-15 17:02:38 | 显示全部楼层
有一种做法:在运放输入端都对地加电阻,得到负温度的Vbe/R电流,和PTAT叠加得到低温漂电流。
发表于 2021-1-20 09:59:58 | 显示全部楼层
低温漂电流用与温度无关的1.25/R得到,这个R可以通过两个温度系数相反的电阻组合得到,如此,可以得到一个接近零温度系数的电流,但是PVT下真正的零温度系数是很多难的,可以增加trim(或者R用片外电阻)
发表于 2021-1-20 14:06:17 | 显示全部楼层
cascode
发表于 2021-4-23 11:19:22 | 显示全部楼层
您好!我想请教一个问题,仿真查看电流随温度的变化时,设置输出直接选中端口(比如:Iref),得到的会是电压与温度的关系,所以该如何设置得到电流与温度的关系呢?
GMT+8, 2024-4-26 01:20 , Processed in 0.027624 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
