在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: jake
[讨论] 对 SRAM 的一些偏见
发表于 2021-1-14 11:04:35 | 显示全部楼层
水汤汤 发表于 2021-1-13 15:39
sram的岗位一般我都以为在foundary里
也是最近我才看到原来华为 瑞芯微还有一些做ai芯片的公司 也是要自己 ...
可以,因为人是直接从TSMC挖的
发表于 2021-1-14 21:12:58 | 显示全部楼层
TFT  上也能做 SRAM 吗?  SRAM 要如何做LOW CURRENT ??
 楼主| 发表于 2021-1-14 21:54:15 | 显示全部楼层
抱歉,这个真没有做过研究,无法评论。
发表于 2021-1-18 14:31:03 | 显示全部楼层
这要看你芯片大小,和memory大小了,如果小芯片没有memory或许没有问题。
如果是一颗大的soc,怎么可能没有memory,不用memory,用啥来代替呢?寄存器(面积受的了吗?)?
如果pdk中没有memory compiler,那我觉得大多数可能性是这家公司的memory是自己开发的,而没有用foundry提供的memory。
发表于 2021-1-18 14:33:09 | 显示全部楼层
bitcell不会定制的,还是使用的foundry的,定制的只是外围电路。
至于可靠性,memory开发也有自己的流程和评估手段。
我只能说大厂做的这些东西,只会比foundry更好,不会更差
发表于 2021-1-19 14:21:32 | 显示全部楼层
自己做的,肯定更好,比如不追求速度,那么就定制功耗低的。
发表于 2021-1-19 14:53:09 | 显示全部楼层
至于可靠性,memory开发也有自己的流程 ...
bitcell 也有定制的,只是比较少。
发表于 2021-7-7 17:40:41 | 显示全部楼层
get 到新知识了, 我说前东家怎么会有这样memory compiler 研发这样的岗位
发表于 2022-5-8 20:50:20 | 显示全部楼层
多大容量算大容量,或者,超大容量?
发表于 2022-8-9 20:36:01 | 显示全部楼层
是的,AI芯片都需要存内计算,SRAM的面积会很大,几个平方毫米。
这种SRAM,应该怎么做呢?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 10:28 , Processed in 0.026803 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
