在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 12943|回复: 0
[原创] (畜牧)养殖场智能监控系统 5g工业路由器组网
发表于 2021-1-5 14:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  养殖场智能监控系统摆脱传统运营方式,运用5g工业路由器组网对环境,温度、湿度、光照、牲畜生长状态、喂养量等进行智能化监测,系统轻松实现对经营管理者对畜牧状态的监控、对内设备的控制,同时借助系统数据分析功能,为运营策略的调整提供依据,不断提高养殖场的产出率和质量。
  养殖场智能监控系统组成
  感知层:温湿度传感器、二氧化碳浓度检测仪、氨气浓度检测仪、光照强度测试仪等传感器设备。
  传输网络层:5g工业路由器通过网口/RS232/RS485/IO等,连接上述感知层传感器等,进行养殖场棚舍环境、温湿度、牲畜状态等数据进行采集传输到云平台。
平台管控中心:数据分析处理,当环境质量变得恶劣时系统会联动风机/加温等设备自动调节环境,从而达到采用养殖场环境监测系统监测和控制养殖场和养殖场环境的作用。
  养殖场智能监控系统功能:
  1、支持外接喂食设备根据棚舍实际情况自动喂食、减少人员工作量;
  2、根据现场情况,照明设备自动调节照明,达到降低能耗,节约成本的目的;
  3、支持外接视频监控设备,提高棚舍安防水平;
  4、将所有设备检测到的信息在界面中展示,如棚舍温湿度、硫化氢浓度等环境信息以及风机转速等等;
  5、支持现场声光报警、APP报警、微信报警、手机短信报警、手机电话报警、邮箱报警等多种报警方式;
  6、支持定位功能,养殖场管理者可在牲畜身上佩戴定位设备,将定位信息发送到系统中,有效防止走失或偷盗;
  7、通过连网的电脑、平板、手机等终端设备在系统云平台进行数据监测、设备状态监测、设备远程管理控制。
  智能监控用5g工业路由器优势:
1、丰富接口满足设备接入量,4×LAN、1×WLAN、1×RS232(1×RS485)、1×RS485、SIM卡、TF卡、2×DI(可选)、3×继电器(可选)、3×ADC(可选)、4×POE供电(可选)、Wifi功能(可选)、单模双卡(可选)、双模双卡(可选)。
  2、组网灵活,同时支持WIFI,5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。
  3、可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议。
  4、支持心跳链路检测,达到断线自动重连,支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。
5、平台远程管理,多级数据显示更直观,数据可同时发往多达5个中心,便于同步获取数据,实现高效管理。
GMT+8, 2024-3-29 07:36 , Processed in 0.017559 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
