在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5682|回复: 4
[讨论] 论国产水基清洗剂替代zestron(捷创)和Kyzen等国外清洗剂
发表于 2021-1-4 19:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺了解可以微信+13902605867
当今元件封装技术正日新月异,以满足不断快速增长的电子产品的需求。在许多便携式电子产品中对形状的要求以及其它产品上以更小的面积实现更多功能的需求,使得0201封装受到人们的青睐。而 01005 则又上了一层楼,成为这场技术竞争的产物。由于电子元器件尺寸小,有许多专门的装配注意事项。现如今的电子线路板组装件设计趋于小型化,更小的器件,更小的间距,引脚和焊盘都越来越靠近,存在的缝隙越来越小,污染物可能会卡在缝隙里,这就意味着比较小的微粒如果残留在两个焊盘之间有可能引起短路的潜在不良
电子行业中清洗就是清除有害的残留物。而通过清洗能做到:
① 防止静电损害
② 提高涂装的附着性
③ 消除腐蚀的危害
④ 保护机械性能
⑤ 表面检查
⑥ 为了提高现在和未来的新设备的配件技术和制程
⑦ 满足客户提供的高质量和高可靠性的要求
KT-9019是用于清除电子组装件,陶瓷基板,功率器件(功率模块,引线框架型分立器件,功率LED器件) BGA芯片 IGBT芯片模块和封装器件(倒装芯片,CMOS器件)上各种助焊剂残留物的溶剂型清洗液。KT-9019具有极佳的清洗能力和极高的负载能力,因此保证了其极长的使用寿命。
KT-9019是专为中高压喷淋式清洗工艺设计的水基清洗液,适用于诸如在线喷淋和批量喷淋设备中。KT-9019特别适用于清除电子组装件,陶瓷基板,功率器件和引线框架表面的助焊剂残留物。 应用KT-9019清洗工艺,确保可以获得后续工艺,如引线键合,表面涂覆工艺,所要求的最高清洁度。
优点(与其它清洗液相比):
◆易被过滤再生,因此具有超长的使用寿命,降低了清洗成本。
◆易于漂洗,不会在被清洗件表面和清洗设备上有残留物。
◆无闪点,因此可以被应用于喷淋式清洗设备中,且在应用时不需要额外的防爆措施。
◆确保可以获得后续工艺,如引线键合,表面涂覆工艺,所要求的最高清洁度。
◆不含有任何卤素化合物。
◆即使在高压喷淋工艺中也不会产生泡沫。
◆气味淡。
◆的清洗负载能力极高,因此其使用寿命极长。
◆在应用时,不需要额外的防爆措施。
◆的配方中不含有表面活性剂成分,因此易于漂洗。
◆可以显著提高功率器件、引线框架型分立器件及功率LED器件的后续绑线和成型工艺的品质。
◆可以有效清除倒装芯片和CMOS器件上的粘性助焊剂残留,确保后续的底部填充工艺不会有气泡。
◆KT-9019已经通过了EMPF第二阶段的测试,并获得MIL军用标准认可。
◆KT-9019已经获得ESA(欧洲航天局)认可,属于其已认证的材料。
有需要的可以联系我:13902605867(微信同号)
 楼主| 发表于 2021-2-26 18:57:50 | 显示全部楼层
国产喷淋清洗剂
 楼主| 发表于 2021-1-5 11:59:58 | 显示全部楼层
有时间可以多多沟通
 楼主| 发表于 2021-1-27 21:29:02 | 显示全部楼层
马上放假过年,来年大家多多关照
 楼主| 发表于 2021-4-9 22:30:33 | 显示全部楼层
努力!!奋斗
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 05:58 , Processed in 0.024855 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
