今天,小编将手把手教你如何debug clock tree latency。对的,你绝对没有看错,的确是手把手教会,而且是认真看完一定能学会的那种。是不是有点小激动呢?那么,我们开始进入主题吧。
1.查看log分析clock tree 长度
认真看过innovus的cts log的小伙伴们,一定对Clock DAG这个关键词非常熟悉。这个关键词附近的信息类非常大,而且非常有用。因此,我们可以利用grep将这部分内容抓取出来。可以通过使用下面的命令来抓取并写到一个新的文件中。
grep -E -A2 "Clock DAG|Primary reporting" cpu_cts_log | grep -v "\-\-" >> info_for_clock_tree_latency_debug.rpt
关于innovus中时钟树综合的几个步骤,之前这篇文章已经有比较详细的介绍。如果还不是特别清楚的,可以把下面这篇文章再复习下。
主要的步骤分为:
Clustering
Banancing
Routing of Clock Tree
Post-Conditioning
上面我们想要的文件info_for_clock_tree_latency_debug.rpt已经写好了,那么我们打开它,大体上内容如下所示: 从这个文件中可以清楚地知道每个步骤做完的summary,比如clustering,balancing做完后的clock tree的长度,clock tree上所用的buffer、inverter,icg cell数量,clock skew等信息。
从上图中得知,做完balance后的clock tree latency有个比较大的突变,即从clustering的1.224ns变成2.103ns。理论上balance这步只会按照skew group来做各种clock的balance,做完后的tree的长度应该还是在1.3ns左右。对基本概念清晰的同学应该就能猜到这里可能是clock skew group有冲突,导致原来这里的sink要与别的skew group的sink做balance了。因此,需要去检查skew group定义是否正确。
另外,如果你发现clustering后的最大的clock tree latency太大了,怀疑cell 摆放有问题,那么你可以做一个快速版的cts,即只做clustering这步。那么怎么做呢?具体命令如下:
set_ccopt_property -balance_mode cluster ccopt_design -cts
是不是有种so easy的感觉?
2.定位最长的clock path
做完clustering后就可以知道整体tree的长度。此时我们可以通过下面的命令报出所有skew group的最长和最短clock path。
report_ccopt_skew_groups -summary
我们需要重点关注最长的clock path。也可以通过下面的命令来报出max clock path的ID。
get_ccopt_skew_group_path -skew_group <skew_group_name> -longest
为了更直观地分析,我们可以通过下面的命令在layout中高亮出最长的那条clock path。
ctd_win (做ctd_trace之前需要执行该命令)
ctd_trace -from [lindex [get_ccopt_skew_group_path -skew_group <skewGroupName> -longest] 0] -to [lindex [get_ccopt_skew_group_path -skew_group <skewGroupName> -longest] end] -color red 由于工具在做时钟树综合时也要考虑尽量将common clock path做长,即时钟越晚分叉越好,所以分析时最好将top 10的都报出来。common clock path越长越好,请问这样做的好处是什么呢?(面试必问!此处划重点!)
source highlighting_worst_ID_paths.tcl (篇幅有限,脚本放在小编知识星球上) highlightingWorstIDpaths -skew_group my_clk/functional_func_slow_max -number_of_paths 10
执行上述操作后,layout上就已经show出最长的十条clock path,如下图所示。看到这十条clock path,不知道你有何想法?至少小编是非常有感觉的。你觉得这十条clock path合理吗?
如果是被别人拖长的clock path,它的clock tree上会有带ccd后缀的clock inverter或buffer。这点可是debug问题的突破口哦!
因此,我们可以通过展开clock tree的path来做进一步分析。clock inverter/buffer所带后缀名字的含义,可以通过下面的命令报出来。
show_ccopt_cell_name_info
3.找出physical上最长clock path
上面的分析是报出实际上长tree后最长的clock path。然而,这些clock path往往并非physical上最长的clock path。以上图为例,报出的那十条clock path显然不是physical max clock path,明白人一看他们是被“拖后腿的”。因此,我们需要找到那个真正的“罪归祸首”。
那么,怎么得到physical上最长的clock path呢?通过以下方法能够快速get!
source finding_geometrically_farthest_sinks.tcl findingFarthestSink -in_clock_tree my_clk -root clk -skew_group my_clk/functional_func_slow_max
理论上physical 上的max clock path是不能出现任何detour的。因为它的物理位置直接决定整条tree的长度,而且是整条tree latency的瓶颈。
如果physical max clock path上存在detour现象,比如上图中绿色部分所示路径。一看到这样的max clock path,就能判断一定是有问题的。那么看到图中所示的path,你能指出可能的原因吗?(面试的时候完全可以画个图,然后让你分析的哦!)
下面简单列举常见的几种原因:
1.时钟路径上存在fixed的clock cell且cell摆放位置不合理
get_db [get_db clock_trees .insts -if { .place_status == fixed }] .name
2. floorplan相关
比如memory的channel留的不好,比如channel的blockage类型加的不对等。
3.power domain相关
比如跨power domain的情况。
如果分析后发现physical上最长的clock path是合理的,那么这条tree的clock latency就大体上锁定在这个范围了。但是,如果你想进一步优化clock tree latency还需要做进一步的探索。这些细节做好就看可以让你做出来的东西比别人要好。
我们通过命令报出某个sink点的tree上的各种信息,比如各个clock tree上cell delay,net delay以及各个clock cell的cell类型。
以下图为例,CTS_ccl_buf_00379这颗cell的delay为0.102ns,前一级output到当前CLKBUF A pin的net delay为0.003ns。假如你发现clock tree上net delay普遍比较大,接近甚至大于cell delay,那可能会有比较大的问题。
【思考题】那么如果net delay普遍比较大,请问有何潜在风险?
为了进一步分析net delay的异常情况,我们可以把每段clock net的详细信息都报出来。这些信息包括net route type,每段net的layer分配情况和每段net的总长度,如下图所示。看到这些信息是不是觉得太赞了。再也不用不断放大缩小去看每段net的各种信息了。
这样岂不是可以省下很多时间来打游戏了?
source calculate_path_net_length_layer_wise.tcl calculatePathNetLengthLayerWise -skew_group my_clk/functional_func_slow_max -sink proc0/rf0/u0/u0/rfd_reg_75_25/DFF/C
以上图为例,我们发现CTS_20这段net大都使用低层metal来走线,高层反而很少用。这很明显是存在问题的,这个会导致net delay偏大。这样就可以定位到net delay偏大的原因,然后做进一步分析。
解决好net delay偏大的问题,后期timing signoff你会更轻松。细节决定成败。文中所用到的脚本可以前往小编知识星球进行下载。
好了,今天的内容分享就到这里。下期我们将继续分享如何在innovus中debug clock skew专题。看到这里你是否也学会了如何分析clock tree latency?
如果还有问题,欢迎加入小编的知识星球,让我们一起学习成长!每天成长一点点,经过时间的复利效应,一定能成大器!不要小看你走的每一小步,因为它正在决定你的人生道路!
另外,因为公众号更改推送规则,小编分享的每篇干货不一定能及时推送给各位。为了避免错过精彩内容,请关注星标公众号,点击“在看”,点赞并分享到朋友圈,让推送算法知道你是社区的老铁,这样就不会错过任何精彩内容了。
小编知识星球简介(如果你渴望进步,期望高薪,喜欢交流,欢迎加入):
在这里,目前已经规划并正着手做的事情: ICC/ICC2 lab的编写 利用ICC中CCD(Concurrent Clock Data)实现高性能模块的设计实现 基于ARM 四核CPU 数字后端Hierarchical Flow 实现教程 时钟树结构分析 低功耗设计实现
定期将项目中碰到的问题以案例的形式做技术分享 基于90nm项目案例实现教程(ICC和Innovus配套教程) 数字IC行业百科全书
吾爱IC社区知识星球星主为公众号”吾爱IC社区”号主,从事数字ic后端设计实现工作近八年,拥有55nm,40nm,28nm,22nm,14nm等先进工艺节点成功流片经验,成功tapeout过三十多颗芯片。
这里是一个数字IC设计实现高度垂直细分领域的知识社群,是数字IC设计实现领域中最大,最高端的知识交流和分享的社区,这里聚集了无数数字ic前端设计,后端实现,模拟layout工程师们。
在这里大家可以多建立连接,多交流,多拓展人脉圈,甚至可以组织线下活动。在这里你可以就数字ic后端设计实现领域的相关问题进行提问,也可以就职业发展规划问题进行咨询,也可以把困扰你的问题拿出来一起讨论交流。对于提问的问题尽量做到有问必答,如遇到不懂的,也会通过查阅资料或者请教专家来解答问题。在这里鼓励大家积极发表主题,提问,从而促进整个知识社群的良性循环。每个月小编会针对活跃用户进行打赏。
最重要的是在这里,能够借助这个知识社群,短期内实现年薪百万的梦想!不管你信不信,反正已经进来的朋友肯定是相信的!相遇是一种缘分,相识更是一种难能可贵的情分!如若有缘你我一定会相遇相识!知识星球二维码如下,可以扫描或者长按识别二维码进入。目前已经有697位星球成员,感谢这697童鞋的支持!欢迎各位渴望进步,期望高薪的铁杆粉丝加入!终极目标是打造实现本知识星球全员年薪百万的宏伟目标。
欢迎关注“吾爱IC社区” 微信号:ic-backend2018
