在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: DavidBang
[求助] cadence仿真相位裕度问题
发表于 2020-11-9 08:51:15 | 显示全部楼层
DavidBang 发表于 2020-11-7 09:10
这是增益曲线,-3db大概13M
你这个是不是输出没加电容啊,如果是,那你这个不是正常的吗,你的极点全部是mos管的电容,都会很高频的,你输出加一个负载电容试试
 楼主| 发表于 2020-11-9 09:03:17 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-11-9 08:51
你这个是不是输出没加电容啊,如果是,那你这个不是正常的吗,你的极点全部是mos管的电容,都会很高频的 ...
加了电容了,相位裕度依然是180......
发表于 2020-11-9 09:07:15 | 显示全部楼层
那你先看下你的mos管的dc状态是不是在饱和区,另外加大电容看看你的极点位置是不是动的
 楼主| 发表于 2020-11-19 10:03:55 | 显示全部楼层
破案了,我是用幅值做的phasemargin运算......难怪算出来是180
发表于 2020-11-22 23:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下,是怎么回事,我也遇到这个问题,怎么仿都是180
发表于 2020-11-22 23:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:05:11 | 显示全部楼层
不要用ac仿真出来的mag值去求phasemargin,要在calculator里面把mag删掉,再求phasemargin
发表于 2021-11-8 10:00:14 | 显示全部楼层
AC仿真,保证输出和输入是同相的,然后direct plot>main from>ac voltage magnitude,然后点一下输出net,用这个表达式再用phasemargin函数就能得出来正确结果。其实是正负号以及函数用法的问题。
发表于 2022-3-28 21:08:44 | 显示全部楼层
输入acm给的是哪一端?
发表于 2022-4-17 16:23:02 | 显示全部楼层
感谢,没把mag去掉就一直是180了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 13:51 , Processed in 0.026879 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
