【明亮舒适的学习环境--LED智能教室照明系统专用芯片】 1. 降低成本: 节能的 LED 照明能够降低成本 适时适地按需照明,调整照明亮度和照明计划 ,可进一步降低能耗 2. 营造理想的学习及运动休闲环境: 根据校园内的不同地点调节照明亮度 教室照明:均匀一致的 LED 照明,减少阴影,让事物清晰可见,可以让学生保持专注,提升的学习效果,同时也保护了学生的视力健康。 运动场所照明:均匀明亮的LED照明为运动员和观众营造清晰的视野和舒适愉悦的心情。不同的调光效果,灵活满足各种体育活动的要求 。 H6117芯片概述: H6117 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。 H6117全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0.1%,调光灰度65536级,25KHz调光频率,双路共阳极抗干扰强,为智能调光市场解决调光痛点。 H6117 从4V 到60V 输入电压范围工作,内置40V 耐压MOS 管,可提供一个外部可调输出电流高达1.8A 。采用ESOP-8 封装。【无极调光、PWM调光、DALI调光、0-10V调光、2.4G调光、WIFI调光、蓝牙调光】 H6117芯片特点: ±5%恒流精度 输出短路保护 过温保护降电流 平均电流检测模式 低压差即可恒流工作 线性调光/PWM 调光功能 优异的负载调整率及线性调整率 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
