在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5079|回复: 15
[求助] DC和PR的问题
发表于 2020-10-19 15:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
10资产
最近遇到个问题,旧设计换新库的时候,在DC阶段报一条路径的timing,报告是no constrained。但是在把netlist和sdc文件读入encounter的时候再去报这条路径发现时序违例很大, phase shift 是负值,感觉有点怪异,求大佬帮忙看下
最佳答案
查看完整内容
这种一般是non_seq 的check,一般PR工具会有开关的。
发表于 2020-10-19 15:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-20 17:03:41 | 显示全部楼层
出现不匹配是不是你的sdc不对应,sdc中单位是不是有问题,phase shift不仅仅是负值问题,这个数值也太大了,不合理
 楼主| 发表于 2020-10-20 18:30:41 | 显示全部楼层
五角大楼 发表于 2020-10-20 17:03
出现不匹配是不是你的sdc不对应,sdc中单位是不是有问题,phase shift不仅仅是负值问题,这个数值也太大了 ...
感谢回答,问题已经找到了,是新库中多了一些timing的check项,主要是non_seq_setup(hold)_rising和non_setup(hold)_falling的检查,在DC的时候检查这些的变量默认是关闭的。PR工具里面默认是开启的,而这些东西我又是不需要检查的,所以在PR工具禁掉就没有了。
发表于 2021-10-8 11:15:12 | 显示全部楼层
Hello,楼主,我这边目前也遇到这个问题了,那假如我想在dc里面打开这个选项,我该怎么设置呢?
发表于 2021-10-26 14:06:56 | 显示全部楼层
请教前辈,non_seq是什么意思?
发表于 2021-10-28 10:15:52 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2021-10-26 00:06
请教前辈,non_seq是什么意思?
From Innovus Text Command Reference manual
不妨搜一下.lib,找non_seq.
下面是一个例子。这个一个同时带preset(SN)和reset(RN)的DFF。SN和RN是有timing要求的,不能同时active,会出现race condition。这里的non_seq代表了这样的timing要求。 因为related_pin不是clock,所以是non_seq类型。
  cell (DFFNSRX1) {
    area : 9.234;
    pin (SN) {
      direction : "input";
      related_ground_pin : VSS;
      related_power_pin : VDD;
      max_transition : 0.28;
      capacitance : 0.00041895;
      timing () {
        related_pin : "RN";
        timing_type : non_seq_hold_rising;
        rise_constraint (constraint_template_2x2) {
          index_1 ("0.008, 0.28");
          index_2 ("0.008, 0.28");
          values ( \
            "-0.175869, -0.0997803", \
            "-0.323921, -0.238477" \
      timing () {
        related_pin : "RN";
        timing_type : non_seq_setup_rising;
          values ( \
            "0.210001, 0.142192", \
            "0.352478, 0.278772" \
通常PR还是要确认一下,RTL确实能保证RN,SN不会同时发生,才能disable掉non_sequential timing check。
发表于 2023-5-18 14:14:10 | 显示全部楼层
如果需要检查,请问使用什么方法比较合适呢?
发表于 2023-5-18 21:07:54 | 显示全部楼层
DC有timing_enable_non_sequential_check变量,默认为false,改成true就能检查了
发表于 2023-5-19 14:20:33 | 显示全部楼层
你好,这个变量我已经找到,但是奇怪的是innovus 是不会报那些路径错误,切换到pt 就会了,不知道有没有遇到过
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 08:29 , Processed in 0.028850 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
