MMS-F-Q系列无线倾角传感器说明书 1、产品简介: 无线倾角传感器采用先进的无线 物联网技术——LORA技术,同时具有低功耗和长距离 通信的特性,通信距离可达5km,传感器内置单/双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜角度。能实时输出当前的姿态倾角。无线倾角传感器使用简单,是角度物理量检测和监测的理想选择,抗外界电磁干扰能力强、可适应在工业恶劣环境中长期工作。 2、产品特点: ● 超低功耗,使用寿命>10年@每小时采集并发送一组数据 ● 长距离通信,相邻通信节点距离可达5km以上 ● 无线自组网功能,传感器能够与LORA路由器自动完成组网,网络连通率高 ● 外形小巧,重量轻,方便安装 3、产品参数: 量程 :(MMS-F-Q01)±90° (MMS-F-Q02) ±30° (MMS-F-Q03) ±15° 测量轴 :(MMS-F-Q01)双轴 (MMS-F-Q02)双轴 (MMS-F-Q03)单轴或双轴 测量精度 :(MMS-F-Q01)±0.05° (MMS-F-Q02)±0.02° (MMS-F-Q03)±0.005° 分辨率 :(MMS-F-Q01)0.005° (MMS-F-Q02)0.002° (MMS-F-Q03) 0.0005° 零点温度漂移:(MMS-F-Q01)<±0.01/℃ (MMS-F-Q02 )<±0.001/℃ (MMS-F-Q03)<±0.0005/℃ 数据采集频率: 典型值10Hz,可任意设置 数据发送频率 :典型值60s,可任意设置 工作电流: 40uA 无线协议: LoRa 通信频段 :433MHz 工作温度:-40-85℃ 通信距离: 最远超过5km 电池规格: 3.6V,18500锂亚硫电池 外壳材质: 铝磨砂氧化 抗冲击 :3500g,0.5ms,3次/轴 重量 :115g 防护等级 :IP67 外尺寸 :80mm*51mm*25mm
