什么是uvm_root ? 1. uvm_root 的作用 uvm_root class 是验证平台中所有UVM components的“隐含”的top-level和phase控制器。用户不需要直接实例化uvm_root,UVM会自动创建uvm_root单一实例,用户可以使用全局变量(uvm_pkg范围内)uvm_top来访问uvm_root。
2. uvm_topuvm_top 实例在UVM中扮演几个关键角色。 Implicit top-level :任何指定parent为null的component都是uvm_top 的孩子。因此,仿真中所有的UVM components都是uvm_top 的后代。 Phase control:uvm_top 管理所有components的phase运行。 search:可以使用uvm_top 基于层次结构搜索components,具体参考后面的find和find_all方法。 Report configuration:使用uvm_top 全局配置report verbosity,log files等。 例如:uvm_top.set_report_verbosity_level_hier(UVM_FULL)// 仿真中所有components的verbosity设置为UVM_FULL。Global reporter:因为uvm_top 是在uvm_pkg范围内全局可以访问,因此UVM的reporting机制在uvm_componet外的其他地方也可以进行访问,例如在module和sequence中。可参考手册中uvm_report_error,uvm_report_warning和其他的全局方法。 uvm_top 实例化会在end_of_elaboration phase中检查目前为止是否会有error产生,如果发现有UVM_FATAL的错误,那么仿真会结束,不会继续进入到start_of_simulation_phase中。 3. uvm_root 类中的方法和变量get() static function uvm_root get()// static accessor for uvm_root;uvm_root r;r = uvm_root::get();get()函数用于返回uvm_root的句柄。
Simulation Control
run_test virtual task run_test ( string test_name = "" )如果test_name参数被提供,或者通过命令+UVM_TESTNAME=TEST_NAME,run_test将会执行。当run_test被执行时,components被创建,接着phases将会执行,如果全局变量finish_on_completion被设置为1,那么phase执行完成后,会调用$finish来结束仿真。
die virtual function void die ()如果report达到了最大的退出数量或者有UVM_EXIT的行为状态,die函数会被调用来结束仿真。 set_timeout function void set_timeout ( time timeout, bit overridable = 1 )定义仿真超时时间,默认值为`UVM_DEFAULT_TIMEOUT。超时是FATAL发生之前的最大仿真时间。例如,timeout设置为20s,仿真必须在20s之前结束,否则会发生一个超时FATAL。因此这个函数提供给用户进行设置timeout,防止测试平台被挂起消耗太多的资源(硬盘、内存、cpu等)。
finish_on_completion bit finish_on_completion = 1如果设置,run_test就会在所有phases执行完之后调用$finish来结束仿真。 Topology
find function uvm_component find ( string comp_match)find_all function void find_all ( string comp_match, ref uvm_component comps[$], input uvm_component comp = null)通过匹配给定的字符串, find函数可以返回component handle,find_all函数返回components handles列表。 print_topology function void print_topology ( uvm_printer printer = null)打印验证环境组件的拓扑结构。printer是uvm_printer的object,用来控制拓扑结构打印输出的形式;一个null printer会以默认形式进行打印。
enable_print_topology bit enable_print_topology = 0如果设置为1,整个testbench的拓扑结构会在end_of_elaboration_phase完成时被打印。
因此想要打印验证环境,有以上两种方法可以使用:uvm_top.enable_print_topology = 1;或者:uvm_top.print_topology();Global Variables
uvm_top const uvm_root uvm_top = uvm_root::get()uvm_top是验证平台的top-level,控制着phases的执行,提供search component的接口。
以上如有不对的地方,欢迎指正,谢谢!!想要了解更多,请参考:
1. Universal Verification Methodology (UVM) 1.2 Class Reference2. IEEE Standard for Universal Verification Methodology Language Reference Manual
欢迎关注微信公众号查看更多分享:IC验证分享圈同时欢迎加入IC验证分享圈微信群,一起学习交流
