在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 2181|回复: 7
[原创] 30V耐压完美替代VAS1086台湾数能NU510系列LED线性恒流驱动IC双色温调光调色灯条灯带驱动IC
发表于 2020-9-27 10:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
NU510 系列是一简单的定电流元件,在各种 LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差。在大面积的光源上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长 LED 使用寿命。
宽广电源范围以及超低的电源电流的特性,使得 NU510 可在系统应用迴路中很容易的取得工作电源电压。在这种自我供电架构下,即使系统电源电压远高于 NU510 的操作电压,NU510 还是可以以很简单的方式稳定的工作,而不需另外提供额外的电源给 NU510。
除了支援宽广电源范围外,NU510 的 OE 脚可以支援20kHz 频率内开关应用,配合数位 PWM 控制线路,可达到较好的调光效果
晶片特性
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
VDD 电源电压范围 3V ~ 24V,宽广电源设计,自 我供电架构,不需另外提供电源
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
125°C ~ 160°C 晶片温度保护,电流随温度升高而 下降
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
深圳市数能积体电路有限公司  何R  13549161062  QQ:854236200
NU510 spec v11.02.pdf (1.38 MB, 下载次数: 4 )
 楼主| 发表于 2020-9-29 15:30:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:53:52 | 显示全部楼层
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
 楼主| 发表于 2020-10-26 09:21:26 | 显示全部楼层
产品应用
 一般 LED 照明
 LCD 背光
 商业照明
 灯条、灯带
 RGB 装饰灯
 LED 手电筒
 RGB 显示器/指示灯/装饰灯
 楼主| 发表于 2020-10-29 11:10:24 | 显示全部楼层
芯片特性
最简易之线性定电流组件
10mA~240mA 单通道,3 支封装脚位,定电流驱动器 、
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
宽电源电压范围 3V ~ 24V
±4% 电流精度
低输出端电压降
IPN = 20mA → VPN ≒ 0.3V
IPN = 60mA → VPN ≒ 0.35V
支持 3kHz PWM 调光
芯片接面工作温度 -40℃ ~ 125℃
电源及负载调变率 0.1%/V
线性过温保护
SOT23-3/SOT89 无铅环保封装
 楼主| 发表于 2020-11-30 15:42:29 | 显示全部楼层
支援 100-20KHz 的调光频率  电流 350mA 单通道定电流驱动器  VDD 电源电压范围 3V ~ 24V,宽广电源设计,自 我供电架构,不需另外提供电源  输出电流由外部电阻设定  低输出端电压降
 楼主| 发表于 2021-1-12 15:31:26 | 显示全部楼层
晶片特性
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
 楼主| 发表于 2021-3-23 17:12:00 | 显示全部楼层
应用:
深紫外UVC/UVA杀菌灯
一般 LED 照明
建筑装饰照明
广告灯箱 LED
字灯, 灯条, 片灯
RGB 显示器/指示灯/装饰灯
LED 手电筒
GMT+8, 2024-3-29 09:25 , Processed in 0.026298 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
