低压差线性恒流IC智能家居12V调光I24V3.7V48V辉度65536级方案 H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~80V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围5-1000MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与 封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。 H7310内置功率MOS,应用电流可达1000mA;采用低压差驱动电路,电流1000mA时,转折电压小于0.5V。 H7310内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。 H7310采用ESOP-8封装,底部散热片为LED端口与LED负极相连。 特点: LED端口耐压100V 单通道大功率恒流驱动 外围元件简单,无需电感 内置大电流功率MOS 最大输出电流1000mA 低压差启动0.5V(1000mA) 支持RGB输出共阳 支持PWM调光 芯片应用系统无EMI问题 调光深度0.1% 调光辉度65536级 普遍应用于智能调光,灯带,各类调光产品上 应用领域 灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明。
