在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2911|回复: 2
[求助] SRAM 的DVSE 和DVS pin 脚的作用
发表于 2020-9-12 10:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主使用的sram 中有 DVSE 和 DVS[3:0] 的pin, 虽然有相关pin 的描述,但楼主仍然没看懂什么意思, 谁能帮忙用中文解释下
DVSE         input     Sensing margin tuning enable pin
                             Floating is forbidden
                             Low:Disable with the default setting
                             High:enable ;defined by DVS[3:0]
DVS[3:0]    input   Sensing margin tuning pin
                            Floating will be forbidden if the DVSE signal is set to high
                            ‘0000’:set the larget sensing margin at the slowest speed
                            ‘1111’:set the smallest sensing margin at the fastest speed
发表于 2020-10-20 19:19:20 | 显示全部楼层
sensing margin应该指的是read的时候output的sensing amplifier开启 的时机,
sa开启的越晚,sensing margin越大,速度越慢,误码越低
DVSE是sensing margin调节使能
DVS控制sa开启的时机
 楼主| 发表于 2020-11-11 13:33:14 | 显示全部楼层
sa开启的越晚,sensing margi ...
感谢您解惑
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 06:44 , Processed in 0.017402 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
