在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 11323|回复: 27
【远程桌面】深夜奉献,开箱即用的novnc(比nvc更快更方便,通过浏览器访问linux)
发表于 2020-9-6 02:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.部署vncserver
   yum -y install tigervnc-server
2.开放端口
   firewall-cmd  -zone=public --add-port=6080/tcp --permanent
   firewall-cmd  -zone=public --add-port=5901-5910/tcp --permanent
3.下载附件的文件,解压
3.在确保vncviewer能够正常连接后,在bashrc中添加:
   export PATH=$PATH:yourNovncDir/bin
4.启动:
   novnc -p 6080 -t token
   如果没有token,可省缺,按照工具提示会生成
   在生成token的过程中,可以同时指定多个用户,用逗号“,"隔开即可,工具会默认从5902计算vncserver的端口号
5.启动完成后,token中存在的用户通过putty ssh远程过去,按照端口号启动一个vncserver即可
如图中提示的时5902,则
vncserve :5902
6.复制红色的连接到另一台电脑,无论windows还是linux,只要属于同一个局域网或者做了端口映射,打开浏览器粘贴过去,即可出现如下窗口
7.点击连接,输入启动vncserver时设置的密码即可。
8.分辨率自动适应点击右侧齿轮->缩放模式->远程调整大小
链接:https://【OCAD】pan.baidu.【OCAD】com/s/19o_Yec2xfmKpJPJjgUJcqg
提取码:lc23
发表于 2020-9-6 11:00:25 | 显示全部楼层
好东西啊! 谢谢分享!
发表于 2020-9-6 12:57:57 | 显示全部楼层
Thanks for the share
发表于 2020-9-6 15:20:03 | 显示全部楼层
能讲一下这是什么工具吗?
 楼主| 发表于 2020-9-6 15:54:32 | 显示全部楼层
空白MAX 发表于 2020-9-6 15:20
能讲一下这是什么工具吗?
通过浏览器访问Linux桌面的
发表于 2020-9-6 22:32:00 | 显示全部楼层
工具不错,推荐一个更好的解决方案,apache guacamole功能更强大
发表于 2020-9-7 10:12:12 | 显示全部楼层
谢推荐!Apache Guacamole实际用起来和VNC比,是否更流畅?
发表于 2020-9-7 13:54:58 | 显示全部楼层
个人推荐的远程桌面方案:Cendio Thinlinc,可以认为是TigerVNC和noVNC的商业版,5人以下共同使用免费无需License,安装简单方便,可用于商业用途
发表于 2020-9-7 14:50:43 | 显示全部楼层
多谢分享。尝试下各种远程桌面
发表于 2020-9-7 15:13:48 | 显示全部楼层
可以参考一下官方的文档,使用还是不错的,VNC RDP SSH TELNET都可以支持
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 16:39 , Processed in 0.030577 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
