查看: 3393|回复: 8
pdk提供四端器件如何让nmos的bulk固定连接gnd,pmos则相反呢
发表于 2020-7-31 02:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电路图管子太多一个个画线命名太浪费时间了,除了脚本还有什么方法吗
发表于 2020-7-31 08:40:32 | 显示全部楼层
你可以做一个新的cell吖,然后把body连上,symobol还是原来的symbol只不过少一个pin
 楼主| 发表于 2020-8-1 01:15:24 | 显示全部楼层
logitechabxy 发表于 2020-7-31 08:40
你可以做一个新的cell吖,然后把body连上,symobol还是原来的symbol只不过少一个pin ...
foundry提供的pdk可以这样改吗,会不会丢一些参数
发表于 2020-8-3 08:52:09 | 显示全部楼层
额……不是改pdk,是在你的library里面新建一个cell,这个cell里面只有一个四端器件,你想用的三端作为PIN,不想用的就直接连接到gnd!,然后新建个symbol就行了
 楼主| 发表于 2020-8-10 17:23:04 | 显示全部楼层
logitechabxy 发表于 2020-8-3 08:52
额……不是改pdk,是在你的library里面新建一个cell,这个cell里面只有一个四端器件,你想用的三端作为PIN ...
image.png image.png 老哥是这个意思吗,cdf怎么拷贝到这个新的symbol呢,就是像原来的mp5一样显示右边的WL参数
 楼主| 发表于 2020-8-10 17:30:36 | 显示全部楼层
我试了一下复制cdf的功能,是不是就可以了
发表于 2020-8-10 17:53:52 | 显示全部楼层
没错,你试试这样行么?
 楼主| 发表于 2020-8-12 00:25:18 | 显示全部楼层
logitechabxy 发表于 2020-8-10 17:53
没错,你试试这样行么?
ok,已经可以正常工作了,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2020-8-21 14:21:48 | 显示全部楼层
没错,你试试这样行么?
但是这样发现一个问题,callback会失败,比如改finger width,total width不会自动刷新,报错
unable to get the device property table!
GMT+8, 2025-12-20 02:36 , Processed in 0.021094 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
