供应端口芯片CBTL1612A1UK 1612A1和CYPD2104-20FNXIT CYPD2104。1、CBTL1612A1UK 1612A1 是NXP恩智浦推出的显示端口多路复用器。
品牌 | NXP/恩智浦 | 型号 | CBTL1612A1UK |
| 1612A1 | | BGA | 类型 | 集成电路(IC) - 多路复用器 | 苹果11 Pro MAX/11 Pro /11、XS MAX/XS/X/XR、8/8P主板应用
2、CYPD2104-20FNXIT CYPD2104 嵌入式 - 微控制器。
介绍:CYPD2104 EZ-PD™CCG2是USB Type-C控制器,符合最新的USB Type-C和PD标准。EZ-PD CCG2提供了完整的USB Type-C和USB Power Delivery端口控制解决方案,适用于无源电缆,有源电缆和有源配件。它也可以用于许多上游和下游端口应用。
EZ-PD CCG2使用赛普拉斯专有的M0S8技术与一个32位,48-MHz的arm ® 皮质® -M0处理器32-KB的闪光和集成了完整的C型收发包括C型端接电阻器R P ,R d 和R 甲。
特征
■32位MCU子系统
■ 48 MHz ARM Cortex-M0 cpu
■ 32 KB闪存
■ 4 KB SRAM
■ 系统内可重新编程
集成数字模块
■ 集成的计时器和计数器以满足响应时间
USB-PD协议要求
■ 运行时可重新配置的串行通信块(SCB)
具有可重新配置的I 2 C,SPI或UART功能
时钟和振荡器
■ 集成振荡器,无需外部时钟
C型支持
■ 集成收发器(基带PHY)
■ 集成的UFP(R D ),EMCA(R A )终端电阻和DFP广告管理系统的现有资源(R P )
■ 支持一个USB Type-C端口低功耗运行
■ 2.7V至5.5V操作
■ 两个独立的VCONN导轨,具有集成隔离两者之间
■ GPIO的独立电源电压引脚,允许1.71V至I / O上的5.5V信令
■ 复位:1.0 µA,深度睡眠:2.5 µA,睡眠:2.0 mACC和VCONN引脚上的系统级ESD
■基于±8kV接触放电和±15kV气隙放电在IEC61000-4-2级别4C上
产品参数
应用:USB Type C 核心处理器:ARM® Cortex®-M0 程序存储器类型:闪存(32KB) 控制器系列:- RAM 大小:4K x 8 接口:I²C,SPI,UART/USART,USB I/O 数:9 电压 - 供电:1.71V ~ 5.5V 工作温度:-40°C ~ 85°C(TA) 安装类型:表面贴装型 封装/外壳:20-UFBGA,WLCSP 供应商器件封装:20-WLCSP(1.63x2.03)
端口芯片CBTL1612A1UK 1612A1和CYPD2104-20FNXIT CYPD2104由明佳达电子提供发布,货源信息请直接来电咨询。
