在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4443|回复: 0
[资料] 无接触测温方案主控OTP-638D2
发表于 2020-7-16 21:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
无接触测温方案主控OTP-638D2
一、【产品简介】
OTP-638D2微機電溫度傳感器採用TO-46封裝技術,由116個熱電偶串聯組成,吸收層區域為直徑545微米,具有低雜訊和快速響應的特性,非常適用於非接觸式溫度量測應用。
二、【規格参数】
参数
Typ
Unit
Conditions
灵敏度
128
V/W
323K, 5-14μm
灵敏度TC
0.14±0.05
%/K
25°C
热电堆电压
2.4±0.7
mV
Tb:50°C, Ta:25°C 5-14μm
活动区域直径
545
μm
热电堆电阻
115±35
KΩ
25°C
热电堆电阻TC
0.1±0.05
%/K
25°C
时间常量
17
ms
噪声电压
42.9
nV/Hz1/2
r.m.s 300K
NEP
0.34
nW/Hz1/2
323K, 5-14μm
归一化探测率(D*)
1.43*108
cm*Hz1/2/W
323K, 5-14μm
热敏电阻
100±5%
KΩ
25°C
β
3964±0.5%
K
25°C/100°C
视野
90
o
@50% target signal
截止波长
5±0.3
μm
@25°C,
50% transmittance
三、管脚定义
.    (1)  管脚1、3为热电堆传感器电压输出引脚,输出电压为μV量级,该电压随被测物体温度变化而变化。
.    (2)  管脚2、4为内置NTC(热敏电阻)的引脚,2、4脚之间为电阻值,该阻值随传感器自身温度变化而变化,该阻值在25oC 时为100Kohm。
四、测温步骤
.    (1)  读取传感器2、4脚电阻值A;
.    (2)  根据A 在规格书中最后的R-T 表查找到环境温度Ta;
.    (3)  读取传感器1、3脚的电压B;
.    (4)  在V-T表里的Ta列中找到与B值相等或相近的电压值,其对应的横坐标则为被测物体温度。
【调试用V-T表】
输出电压[mV]
典型输出电压数据(OTP-638D2)
ver3.1
热敏电阻温度o [ C]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
51
4.875
4.796
4.717
4.637
4.557
4.476
4.394
4.311
4.228
4.145
4.060
3.975
3.890
3.803
3.716
3.628
3.540
3.451
3.361
3.271
3.180
3.088
2.995
2.902
2.808
2.714
52
4.989
4.911
4.832
4.752
4.671
4.590
4.508
4.426
4.343
4.259
4.175
4.090
4.004
3.918
3.831
3.743
3.655
3.565
3.476
3.385
3.294
3.202
3.110
3.017
2.923
2.828
53
5.105
5.026
4.947
4.867
4.787
4.706
4.624
4.541
4.458
4.375
4.290
4.205
4.119
4.033
3.946
3.858
3.770
3.681
3.591
3.501
3.410
3.318
3.225
3.132
3.038
2.944
54
5.221
5.142
5.063
4.983
4.903
4.822
4.740
4.657
4.574
4.491
4.406
4.321
4.235
4.149
4.062
3.974
3.886
3.797
3.707
3.617
3.526
3.434
3.341
3.248
3.154
3.060
55
5.338
5.259
5.180
5.100
5.020
4.938
4.857
4.774
4.691
4.607
4.523
4.438
4.352
4.266
4.179
4.091
4.003
3.914
3.824
3.734
3.643
3.551
3.458
3.365
3.271
3.177
【调试用R-T表】
R-T characteristics R25=100000Ω±5% (25°C) B25/100=3964K±0.5%
TEMP
RESISTANCE
(Ω)
(°C)
MIN.
CENTER.
MAX.
-20
898320
926920
956040
-19
849360
876150
903420
-18
803340
828450
854000
-17
760080
783620
807560
-16
719390
741470
763910
-15
681120
701820
•           應用
·      TO-46封裝技術
·      內建熱敏電阻
·      響應度溫度係數低
·      適用於耳溫槍、非接觸式溫度量測
OTP-638D2_SW.pdf (5.57 MB, 下载次数: 5 )
GMT+8, 2024-3-29 13:59 , Processed in 0.020585 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
