在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2472|回复: 2
[原创] sequence_library使用方法
发表于 2020-6-10 23:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
sequence library是一系列sequence的集合
原型:
class uvm_sequence_library #(type REQ=uvm_sequence_item,RSP=REQ) extends uvm_sequence #(REQ,RSP);
使用注意事项:
1、需要指定transaction的类型;
2、在其new()函数中调用init_sequence_library;
3、调用uvm_sequence_library_utils注册。
使用示例:
uvm_add_to_lib有两个参数,第一个是sequence的名字,第二个是要加入的sequence_library的名字,一个sequence可以加入不同的sequence library中,一个sequence librar中可以加入不同的sequence。当sequence和sequence library定义好后,可以将sequence library作为sequencer的default sequence,使用隐式方式启动。
控制选择算法:
sequence_library中存在一个变量selection_mode,用于控制sequence_library中的sequence的执行顺序,可选常数有:
typedef enum
UVM_SEQ_LIB_RAND,   //完全随机选择一个sequence发送item;
UVM_SEQ_LIB_RANDC, //随机选择一个sequence发送item,但在随机完所有sequence之前不会重复;
UVM_SEQ_LIB_ITEM,    //不执行sequence library中的sequence,自己产生item;
UVM_SEQ_LIB_USER    //自定义sequence选择算法,用户需要重载select_sequence方法。
} uvm_sequence_lib_mode;
控制执行次数:
使用两个变量控制:
int unsigned min_random_count=10;
int unsigned max_random_count=10;
此处自定的是sequence_library 产生item的个数,产生的item可以是自己产生的,也可以是加入其中的sequence产生的,取决于selection_mode。
以上提到的变量均可以通过uvm_sequence_library_cfg配置,在uvm_sequence_library_cfg中也含有这些变量。
只需要按照如下配置即可:
发表于 2020-6-14 15:21:49 | 显示全部楼层
这个一般用于,模拟构建实际软件运行的情况吗?把多种情况的case进行穿插的仿真和切换吗?
 楼主| 发表于 2020-6-23 09:51:46 | 显示全部楼层
这个是用于在一个case中的多个sequence之间进行切换,这样一次case可以中可以包含多个不同约束的激励吧,软件运行情况是什么意思,DPI吗?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 05:53 , Processed in 0.018259 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
