在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2716|回复: 0
[原创] 固态硬盘有必要分区吗?分区会影响寿命吗?宏旺半导体解答
发表于 2020-6-4 15:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
给硬盘分区是一堂必修课,而如今,大家基本都不太在乎硬盘分区了,尤其是到了固态硬盘时代,还出现了一些争议观点,固态硬盘是基于闪存颗粒,寿命决定于闪存颗粒的擦写次数,或者说总写入量,因此有人认为,固态硬盘分区之后就相当于把一块大容量硬盘变成了几块小容量硬盘,寿命更短。那么固态硬盘究竟要分区吗?分区真的会影响寿命吗?
固态硬盘分区会影响使用寿命吗?
认为“固态硬盘分区会缩短寿命”的人,这个理论并非没有理论支持,认为固态硬盘分区之后就相当于把一块大容量硬盘变成了几块小容量硬盘,寿命更短。一块240GB 固态硬盘,如果分成50GB C盘、190GB D盘两个区,其中C盘安装系统并频繁使用,寿命就会更短,最终导致整块硬盘在D盘大部分容量不怎么使用的情况下就损坏了,因此即便分区也要把常用分区的容量尽可能设置得更大。
对于机械硬盘来说,如果只向C盘写入数据,D盘就是完全空闲的。而对于固态硬盘来说就完全不一样,主控和固件算法会动态地将C盘容量映射到全盘容量的物理空间上,表面看起来只写入C盘,其实全盘都在写入,不存在只使用部分闪存而加速整体损坏的问题。
也就是说固态硬盘分区使用完全没有问题,这里宏旺半导体建议大家500GB以内容量的SSD,分两个区就可以了。毕竟系统加上必要软件一不留神就得干掉你100GB容量的硬盘空间,分太多太细的确没必要,还不如等SSD价格稍微稳定点,再购买一个或者升级大容量的。
实际上,入门级固态硬盘,通常会缩小其可用容量,通过预留出一部分空间避免SSD完全写满。这也是为什么市面上很多SSD的容量是240G或者480G而不是256G和512G的原因。中高端固态硬盘,则会另外搭载缓存来降低写入放大。也就是说,厂商基本上为我们考虑到了“写满”这个问题,而且强制性的做了改变,我们不需要去担心什么直接快乐的使用就是了。
固态硬盘有必要分区吗?
硬盘分区实质上是对硬盘的一种高级格式化。简单地说,分区就是高级格式化,建立主引导记录表。创建分区时,就已经设置好了硬盘的各项物理参数,创建了硬盘主引导记录表(MBR/GPT)和指定了引导记录备份的存放位置。
宏旺半导体简单来说:如果固态硬盘容量大,建议分个区,要是系统出现问题,即使重装系统也不会丢失其它盘数据;如果固态硬盘容量小,不建议多个分区,因为划分成多个分区之后每个分区都需要留有一部分空余空间备用,这就导致必然有一些空间会被浪费了。
固态硬盘的使用寿命也与品牌质量有关,主流存储品牌更有保障。宏旺半导体推出的M.2 NVME SSD具有体积小、静音、超高的读写性能、启动速度快、抗振耐冲击等优点,采用高速的PCIE3.0 控制器,集成环境温度传感IC和浪涌保护电路,能应付各种苛刻的环境。最重要的是,有着专业的服务和产品品质保障,是国内存储玩家必不可少的选择之一。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 01:54 , Processed in 0.019753 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
