查看: 6389|回复: 18
EDA软件使用中多用户共享license的问题
发表于 2020-5-31 22:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自从S公司2019年也启用ECC保护后,目前几乎所有的EDA软件,如果要使用,要么购买合法的license;要么使用XX的软件。后者如果是学习拿来学习使用,这个应该问题不大,EDA公司估计也是默许的,因为这实际上给他们的EDA软件培养未来用户,网上XX也很多,不是本主题要讨论的范围。至于前者,一般公司只会购买一个license,如果多个项目要使用,只能分时使用,无法同时使用。
    这两天分析了一把,发现完全可以不用爆破软件本身,只需要拦截license服务器与软件之间的通信,如果有一次checkout成功(因此前提条件是要有合法的license),记录相关信息,当其他用户也要checkout时,直接将相关的checkout信息发给该用户即可。这样就可以保证多个用户同时使用,将之前串行使用改成了并行使用。
    看起来过程很简单,但还是有很多软件技术问题需要解决,有时间的再仔细研究研究。。。
补充内容 (2020-6-21 07:32):
所有技术问题解决,但不方便公开发布,有需要的请私信.
发表于 2020-5-31 23:09:34 | 显示全部楼层
做一个Proxy?....
发表于 2020-6-1 09:03:00 | 显示全部楼层
基本上只要是上網,eda公司都會紀錄,誰家用了他們的
剩下的就等鵝肥了沒
发表于 2020-6-1 12:21:23 | 显示全部楼层
eda还会在仿真或其他工作作态时,间隔一段时间就会check一次license,只checkout一次是你想当然的。
发表于 2020-6-1 16:42:35 | 显示全部楼层
就你聪明
加油
发表于 2020-6-1 18:13:21 | 显示全部楼层
想多了
发表于 2020-6-2 01:55:04 | 显示全部楼层
就是想多了。。。。。
这就是相当于自己做一个demon。。。。。
发表于 2020-6-2 06:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
万恶的资本主义,天价买软件还要限制用户数。你这个想法很好,但恐怕你是在吹牛。你若真做出来,可以考虑合作不?
 楼主| 发表于 2020-6-2 22:43:21 | 显示全部楼层
笑麒麟 发表于 2020-6-1 12:21
eda还会在仿真或其他工作作态时,间隔一段时间就会check一次license,只checkout一次是你想当然的。 ...
只要lic服务不关闭,这个就不是问题
 楼主| 发表于 2020-6-2 22:45:19 | 显示全部楼层
剩下的就等鵝肥了沒
一般公司EDA环境不会联网,即使联网也没有关系,因为并没有使用非法的LIC。
GMT+8, 2025-11-2 00:52 , Processed in 0.029688 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
