GMX002作为扩流缓冲器驱动并联0-10V调光电源方案介绍
模块特性 - 客益电子的GMX002将0-10号输入,缓冲输出0-10V的模拟电压,输出电压等于输入电压,输出驱动电流大于100mA。
- 输入信号范围0-10V
- 输入输出电气隔离,隔离电压:3750VDC
- 输出电压误差:< 1%
- 输出电压线性度误差 <0.5%
- 电源电压:14V - 40V
- 功耗:<5mA
- 启动时间:<2ms
- 工作温度:-40°C to 85°C
- 过流保护:当输出电流大于约150mA,模块断路保护
- 输出短路保护:输出短路时而导致过流时,模块将断路保护
描述 GMX002是一个0-10号输入,缓冲输出0-10V的模拟电压,输出驱动电流大于100mA的缓冲扩流模块。并且输出电压精度小于1%。 应用 - LED调光器、电流放大器
- 马达调速
- 逆变器、电源
- 工业模拟信号隔离
1. 管脚定义 表-A 管脚分布
2. 典型应用 2.1 功能一:非隔离0-10V转0-10V应用 输入端与输出端共用电源与地,号输入,在VOUT+与VOUT-之间 跟随VIN输出0-10V电压。注意:VOUT-与GND不能相连。
2.2 功能二:隔离0-10V转0-10V应用 输入端与输出端不共用电源和地,单独一路隔离电源对输出端供电,VIN 信号输入,在VOUT+与VOUT-之间跟随VIN输出0-10V电压。注意: VOUT-与GND1不能相连。
3. 表-B 直流特性
