GMX001简介
- 客益电子GMX001模块将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的模拟电压输出。输出驱动电流大于100mA。
- 输入信号范围0%-100%
- 输入输出电气隔离,隔离电压:3750VDC
- 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
- 输入PWM信号高电平:3.0V-5.5V
- 输出电压误差:< 1%
- 输出电压线性度误差 <0.5%
- 电源电压:14V - 40V
- 功耗:<5mA
- 启动时间:<2ms
- 工作温度:-40°C to 85°C
- 过流保护:当输出电流大于150mA,模块将断路保护。
- 输出短路保护:输出短路时而导致过流时,模块将断路保护。
描述 GMX001是一个PWM信号转模拟信号转换器模块,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC模块。此模块可以将占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成0-10V的模拟电压,驱动能力大于100mA,并且输出电压精度小于1%。 注意:请确实当前DATASHEET为官网下载最新版本。 应用 - LED调光器、电流放大器
- 马达调速
- 逆变器、电源
- 工业模拟信号隔离
1. 管脚定义 表-A 管脚分布
2. 典型应用 2.1功能一:非隔离PWM转0-10V应用 输入端与输出端共地,PWM信号输入,在VOUT+与VOUT-之间输出0-10V电压。注意:VOUT-与GND不能相连。
2.2功能二:隔离PWM转0-10V应用 输入端与输出端不共地,单独一路隔离电源对输出端供电,PWM信号输入,在VOUT+与VOUT-之间输出0-10V电压。注意:VOUT-与GND1不能相连。
2.3 输入PWM与输出VOUT之间关系
3. 表-B 交流特性
4. 表-C 直流特性
*1:本模块的额定驱动能力是100mA,超过100mA系统有可能进入过流保护模式,一般过流电流大于100mA,在150mA左右。
