查看: 2674|回复: 0
[原创] 宏旺半导体一文解析DDR4内存在机顶盒中有什么优势
发表于 2020-5-21 11:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今机顶盒已经是家庭休闲娱乐的必备了,别的不说,当机顶盒开始承载安装应用、播放视频的重任时,一颗大心脏就显得尤为重要。内存小了什么都装不下,会一直显示内存空间不足,不能够满足大家日益增长的APP需求。
对于机顶盒来说,通常人们讲机顶盒内存的时候,往往指的是其存储东西的地方。机顶盒的性能其实主要是由三个方面组成的,内存+闪存+CPU。这三者的工作原理,宏旺半导体举个例子:CPU是车,内存是公路,闪存是仓库。仓库越大,也就是闪存越大,能安装的程序越多;仓库的发货时间越快,也就是闪存的速度越快,数据被提取的速度越快。内存是条公路,公路越宽越平,那么车就可以开的越快,并且可以同时跑的车辆越多,也就是内存越大频率越高。
选择盒子,内存最好不要少于1G,尤其是选择双核的盒子,当然四核乃至8核更是如此了,要知道系统运行的原理是把程序提取到内存里来运行的,512M的内存去除系统自身需要的开销以外已经不够用了。
宏旺半导体之前说过,DDR应该叫DDR SDRAM,但是人们习惯称为DDR,其中,SDRAM 是Synchronous Dynamic Random Access Memory的缩写,即同步动态随机存取存储器。而DDR SDRAM是Double Data Rate SDRAM的缩写,是双倍速率同步动态随机存储器的意思。
目前机顶盒上使用的内存大部分也是DDR3、DDR4,但是其性能相当于PC芯片的低端版本,低电压版本的性能一般都不如正常电压的性能高,这也是机顶盒上运行2G的内存比电脑上慢的一个因素。DDR4内存在频率上更高,带宽提升70%,传输速率更快;并且功耗明显降低,减少散热引起的卡顿问题。并且在本地播放时,不论是本地字幕还是3D播放都有很好的支持。
DDR3 SDRAM (Double Data Rate Three SDRAM ):为双通道三次同步动态随机存取存储器。DDR3存储器Prefetch提升至8 bit,即每次会存取8 bits为一组的数据。DDR3传输速率介于 800~1600 MT/s之间。此外,DDR3 的规格要求将电压控制在1.5V,较DDR2的1.8V更为省电。DDR3也新增ASR(Automatic Self-Refresh)、SRT(Self-Refresh Temperature)等两种功能,让存储器在休眠时也能够随着温度变化去控制对存储器颗粒的充电频率,以确保系统资料的完整性。
DDR4 SDRAM (Double Data Rate Fourth SDRAM ):DDR4提供比DDR3/ DDR2更低的供电电压1.2V以及更高的频宽,DDR4的传输速率目前可达2133~3200 MT/s。DDR4 新增了4 个Bank Group 资料组的设计,各个Bank Group具备独立启动操作读、写等动作特性,Bank Group 资料组可套用多工的观念来想象,亦可解释为DDR4 在同一时脉工作周期内,至多可以处理4 笔资料,效率明显好过于DDR3。 另外DDR4增加了DBI(Data Bus Inversion)、CRC(Cyclic Redundancy Check)、CA parity等功能,让DDR4存储器在更快速与更省电的同时亦能够增强信号的完整性、改善资料传输及储存的可靠性。
随着数据中心要处理的流量越来越多,系统可靠性也变得越来越重要。宏旺半导体推出的DDR3/DDR4具有内纠错码 (ECC)功能,提高了数据可靠性并减少了系统纠错负担;具备64M×16/128M×16/256M×16/512M×16等多种容量,封装尺寸为BGA 96Ball  8mm×14mm,工作温度 0°C~85°C ,工作电压1.35V/1.5V,工作频率有1600Mhz/1866Mhz/ 2666Mbps等。
无论商家如何吹嘘其产品的性能,都不能忽略其基本的硬件配置。目前高清网络机顶盒基本上都是基于Android系统的芯片,因此,选购这类产品的时候,硬件配置选择目前主流配置是最重要,考虑好性价比,才是最重要的。
GMT+8, 2025-12-30 06:43 , Processed in 0.014197 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
