特性 - 客益电子的GMY001将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-10V到+10V的模拟电压输出。
- 输入信号范围0%-100%
- 输入输出电气隔离,隔离电压:1500VDC
- 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
- 输入PWM信号高电平:2.5V-5.5V
- 输出电压误差:< 1%
- 输出电压线性度误差 <0.5%
- 电源电压:10V - 26V
- 功耗:<5mA
- 启动时间:<2ms
- 工作温度:-40°C to 85°C
描述 GMY001是一个PWM信号转模拟信号转换器模块,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC模块。此模块可以将占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成-10V到+10V的模拟电压,驱动能力大于15mA,并且输出电压精度小于1%。 注意:请确实当前DATASHEET为官网下载最新版本。 应用 1. 管脚定义 表-A 管脚分布
2. 典型应用 2.1 功能一:非隔离PWM转-10V到+10V电压应用 输入端与输出端共地,PWM信号输入,在VOUT+与VOUT-之间输出-10V 到+10V电压。
2.2 功能二:隔离PWM转-10V到+10V电压应用 输入端与输出端不共地,单独一路隔离电源对输出端供电,PWM信号输 入,在VOUT+与VOUT-之间输出-10V到+10V电压。
2.3 输入PWM与输出VOUT之间关系
3. 表-B 交流特性
4. 表-C 直流特性
