Systemverilog有着和其他oop语言一样的数据/方法的开放性控制特性,在以下做详细阐述: 对于公有性和私有性: - public: 默认为public,子类和类外皆可访问。
- local:表示的成员或方法只对该类的对象可见,子类以及类外不可见。
- protected: 表示的成员或方法对该类以及子类可见,对类外不可见。
静态变量和动态变量的区别 class Transactions; static int count =0;
int id;
function new();
id = countn++;
endfunction
endclass
Transations t1,t2;
initial begin
t1 = new();//frist instantiation ,id=0;count=1;
t2= new();//second instantiation,id =1,count=2;
$display("Second id=%d,count =%d,t2.id,t3.count");
end
在上述代码中,无论创建了多少个Transcation对象,静态变量count只有一个,可以认为count是保存在硬件域中的。而变量id是动态的,所以每个Transcation都有自己的id变量。 在实际设计中,使用ID域来跟踪对象是一个非常好的办法,SystemVerilog不能输出对象的地址,但可以创建ID域来区分对象。 通过类名访问静态变量 除了上述使用句柄来引用静态变量,还可以直接使用类名引用静态变量,只需在类名后加入:: ,即域的类作用域操作符。 class Transaction; static int count = 0; ... endclass
initial class run_test(); $display("%d transation were created", Transcation::count); end 节约内存为导向 静态变量通常在声明时初始化,不能简单地在类的构造函数中初始化静态变量,因为每创建一个新的对象都会调用构造函数。总之在实际操作中,我们要保证在创建第一个对象之前就已经初始化了静态变量。 静态变量的设置是以优化内存为导向的,如下面的代码,如果不设置静态句柄,那么每次例化Transaction都会分配一次cfg的空间,没有必要。 class Transaction; static Config cfg; MODE_E mode; function new(); mode = cfg.mode; endfunction endclass Config cfg; initial begin cfg = new(MODE_ON); Transcation::cfg = cfg; .... end
SystemVerilog不允许静态方法读取非静态变量,下面代码示例了静态方法的调用。 class Transationl static Config cfg; static int count = 0; int id;
//显示静态变量的静态方法 static function void display_statics(); $dislplay("Transaction cfg.mode = %s, count = %0d",cfg.mode.name(),count); endfunction endclass
Config cfg; initial begin cfg = new(MODE_ON); Transaction::cfg = cfg; Transaction::display_statics(); //调用静态方法 end
