每年的欧盟项目中有一部分是基础理论项目,当然也不乏一些针对实际工业应用的项目。以SiGe HBT工艺为基础的雷达芯片设计,经历了24,77,90,122,300GHz的不断发展过程,使其从最初的单个芯片,到模组,到最终产业应用,在不同的欧盟项目中慢慢露出其终端应用的实力和亮点。
下面是我们经常应用的122GHz雷达芯片评估模板视频片段,可以做很多探测性的实验,公司也一直致力于帮助各家合作伙伴搭建雷达芯片评估平台,从中理解122GHz雷达芯片的工作能力。然而实际应用中,我们必须考虑把所有的功能集中在一块PCB板上,这样有利于系统集成和cost down。
按照原理图:
作为PCB 板,可以考虑把上图功能部分1+2+3集成起来变成通用部分,4和5,可以让客户进行DIY针对不同应用。
上图红色模块为FMCW 雷达模块, SPI 界面控制 FMCW 调制的频率,输出IF为信号处理,可以让终端客户使用ADC+dsp针对各种应用私人定制。当然展示的雷达模块属于单发单收,也可以做成多发多少MIMO,具体看应用的需求。 欧盟项目中的成功应用也是层出不穷,比如基于上述122GHz雷达芯片已经成功开发的Presense系统(PCB+DIY),很好的匹配了工业4.0要求,主要用于测量工序当中的尺度,位置,控制焊接地方或者液体高度的监测等。在先进工业推进的过程中,在极度恶劣的环境中,它是信赖的好帮手。
这个系统可以可靠得测量非常有挑战性的测量距离,比如 0,1m 到 1m. 这个不仅可以让雷达传感纳入整个系统,也可以获得非常高的测量精度,比如直径 在1个厘米以下的测量图像。同时系统拥有纳米级别测试精度,你可以测试精度达到一个微米级别。通过和近场选项的合作,可以测量非常精确的小物体并且定位。作为高速- 或者超高速的需求,系统可以测试到1秒1000次的级别(1毫秒1次测 量)。通过超高速选项升级,可以甚至测试达到1秒5000次的级别(0.2毫 秒1次测量),适合那些快速移动的物体。 总的来说,工业应用非常宽泛,有些直接可以借鉴,有些需要共同研究开发,如果你对雷达芯片性能,演示,模组,以及应用感兴趣,不妨写信给我们 , 我们也在致力于基于欧盟项目的雷达系统的生态链建设,希望和大家合作共赢。
