在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1475|回复: 0
[原创] 2020-2024年全球多模光纤市场复合年增长率约16%
发表于 2020-4-30 14:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据ResearchAndMarkets 的最新报告《Global Multimode Optical Fiber Market Analysis 2014-19 and Forecast 2020-24》预测了全球多模光纤市场将以约16%的复合年增长率(CAGR)增长。多模光纤由于其高可靠性和高容量,同一根光纤不同反射角可传输不同光信号的特性而广受欢迎。
这一复合年增长率增长的主要贡献预测将来自IT和电信部门,同时在医疗领域的激光传输系统以及光照明和传导的应用也起到了推动作用。在市场细分方面,中国和印度在内的亚太不同经济体实施了诸如智慧城市、物联网和光纤到户连接之类的项目,因此预计该地区将占最大份额,这种趋势在未来几年还将持续。(新闻来源:Research and Markets)
什么是多模光纤?
多模光纤(Multi Mode Fiber),就是允许有多个导模传输的光纤。多模光纤的纤芯直径一般为50μm/62.5μm,由于多模光纤的芯径较大,可容许不同模式的光于一根光纤上传输。多模的标准波长分别为850nm和1300nm。还有一种新的多模光纤标准,称为WBMMF(宽带多模光纤),它使用的波长在850nm到953nm之间。
单模光纤 VS 多模光纤
多模光纤用于小容量、短距离的系统。多模光纤虽然纤芯比较粗,但其模间色散大,反而限制了传输数字信号的频率,且会随着距离的增加更加严重,比如600MB/KM的光纤在2KM时的带宽只有300MB,因此多模光纤传输适用于短距离传输。
多模光纤的类型
多模光纤可分为OM1、OM2、OM3、OM4,以及最新的OM5。光通信中“OM”是指“Optical Multi-mode”,光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。目前TIA和IEC定义的光纤跳线标准有OM1、OM2、OM3、OM4、OM5。不同等级的多模光纤传输时的带宽和最大距离不同。一般外观可用护套颜色来区分,62.5 / 125μm(OM1)和50/125μm(OM2)一般是用橙色护套,50/125μm  OM3和OM4光纤使用水蓝色,也有部分厂商用紫罗兰色,OM5多用绿黄色。
OM1,OM2,OM3,OM4,OM5
亿源通,是一家专注于光通信无源基础器件研发、制造、销售与服务于一体的无源光通信器件OEM/ODM厂商,主要生产和销售光纤连接类产品(光纤连接器、适配器、跳线),WDM波分复用器,PLC光分路器,MEMS光开关等核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。
GMT+8, 2024-4-27 02:55 , Processed in 0.017829 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
