在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 12639|回复: 32
[求助] CentOS7上安装IC618+SPECTRE18.10.077+calibre2019,出错,诸位帮忙看看
发表于 2020-3-30 20:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
patch都打上了,安装到最后,添加了license以及.cshrc文件使配置环境变量,生效后,启动virtuoso报错,libXss.so.1已经安装了
[www@eda ~]$ virtuoso
/opt/eda/cad/IC618/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: error while loading shared libraries: libXss.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
这是.cshrc内容:
setenv CADHOME /opt/eda/cad
setenv SPECTRE_DEFAULTS "-E"
setenv LANG C
setenv CDS_Netlisting_Mode "Analog"
setenv CDS_ENABLE_VMS 1
setenv CDS_LOAD_ENV CWD
#setenv CDS_LOAD_ENV CSF
setenv CDS ${CADHOME}/IC618
setenv CDSDIR ${CDS}
setenv CDSHOME ${CDS}
setenv CADENCE_DIR ${CDS}
setenv CDS_INST_DIR ${CDS}
setenv CDS_ROOT ${CDS}
setenv CDSROOT ${CDS}
setenv PATH ${PATH}{CDSDIR}/tools/bin{CDSDIR}/tools/dfII/bin
setenv CDS_SPECTRERF_FBENABLE 1
setenv CDS_LIC_FILE ${CADHOME}/IC618/share/license/license.dat
setenv CDS_LIC_ONLY 1
setenv CDS_AUTO_64BIT ALL
setenv OA_UNSUPPORTED_PLAT linux_rhel50_gcc44x
#setenv OA_HOME ${CDSDIR}/oa_v22.60.007
#setenv OA_PLUGIN_PATH ${PATH}{CDSDIR}/oa_v22.60.007/data/plugins
setenv W3264_NO_HOST_CHECK 1
setenv SPECTRE_HOME ${CADHOME}/SPECTRE181
setenv PATH ${PATH}:${SPECTRE_HOME}/bin:${SPECTRE_HOME}/tools/bin
setenv CDS_SPECTRE_FBENABLE 1
setenv MENTOR_HOME /opt/eda/mentor
setenv CALIBRE_HOME ${MENTOR_HOME}/calibre2019/aoj_cal_2019.3_15.11
setenv MGC_HOME ${CALIBRE_HOME}
setenv MGLS_LICENSE_FILE ${MENTOR_HOME}/license/license.dat
setenv PATH ${PATH}:${CALIBRE_HOME}/bin
setenv MGC_LIB_PATH ${CALIBRE_HOME}/lib
setenv CALIBRE_ENABLE_SKILL_PEXBA_MODE 1
setenv MGC_CALIBRE_REALTIME_VIRTUOSO_ENABLED 1
#setenv OA_PLUGIN_PATH ${CALIBRE_HOME}/shared/pkgs/icv/tools/queryskl
setenv LD_LIBRARY_PATH ${CALIBRE_HOME}/shared/pkgs/icv/tools/calibre_client/lib/64
#if ($?LD_LIBRARY_PATH) then
#  setenv LD_LIBRARY_PATH ${CALIBRE_HOME}/shared/pkgs/icv/tools/calibre_client/lib/64:${LD_LIBRARY_PATH}
#else
#endif
setenv MGC_CALIBRE_REALTIME_VIRTUOSO_SAVE_MESSENGER_CELL 1
setenv MGC_CALIBRE_SAVE_ALL_RUNSET_VALUES 1
 楼主| 发表于 2020-3-30 20:32:47 | 显示全部楼层
可能是什么原因呢?
发表于 2020-3-30 23:45:47 | 显示全部楼层
安装缺少的libXss.so.1 32位版本的Linux库。
点评
專業!!  发表于 2020-5-19 13:50
 楼主| 发表于 2020-3-31 01:19:43 | 显示全部楼层
感谢这位朋友,安装了libXScrnSaver,问题就解决了!
 楼主| 发表于 2020-4-6 17:40:09 | 显示全部楼层
回复赚积分~~
 楼主| 发表于 2020-4-6 17:49:41 | 显示全部楼层
回复赚积分~~~~
 楼主| 发表于 2020-4-6 19:06:28 | 显示全部楼层
回复赚积分
 楼主| 发表于 2020-4-6 19:12:34 | 显示全部楼层
回复赚积分
 楼主| 发表于 2020-4-6 19:43:49 | 显示全部楼层
回复赚积分
发表于 2020-4-15 08:44:58 | 显示全部楼层
回复赚积分
GMT+8, 2024-3-29 17:15 , Processed in 0.027838 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
