在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: 肥鸡跳墙
[原创] 求该类零极点,看到直接写出来了,不明晰,求详细解答
发表于 2020-3-27 11:55:42 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-3-27 10:20
首先谢谢大神的讲解,我看了一下,应该是I1+ I2+I3+ I4=Iout,其次,VB-Vout=I2 x1/sC2  就能计算出书本 ...
你說的沒錯,我把gm的電流都改成向外輸出後式子就對了,感謝
https://imgur.com/a/hFpzWp3
发表于 2020-3-27 12:21:15 | 显示全部楼层
挺好的
 楼主| 发表于 2020-3-27 23:41:09 | 显示全部楼层
https://imgur.com/a/hFpzWp3 ...
仔细看了你的回答,感觉很不错,谢谢。之前没有列出来。没有考虑Cm1随着频率升高是短路的
 楼主| 发表于 2020-3-28 09:51:16 | 显示全部楼层
请问一下你这个求的是次极点吧,因为忽略了Cm1
发表于 2020-3-28 11:37:49 | 显示全部楼层
沒有Cm1是因為I1=0,就跟我在9樓的回答裡寫的一樣
你只要把我在9樓的圖裡面的transconductance電流方向改成向外,就可以寫出這個式子了
 楼主| 发表于 2020-3-31 11:15:21 | 显示全部楼层
你只要把我在9樓的圖裡面的transconductance電流方向改 ...
你好,大神,我觉得你在纸上写的那个方程没有错,向内向外都没问题,只要自己方程本身一致就可以了。我感觉是书上答案错了。按照正常的思维Vout-VB=I2,VB-Vout=-I2,I1+I2+If+Iout=0,I1+I2+If=-Iout,只是方向不同而已,最终表达式结果应该相同才对~
我觉得没有错,可能答案错了。你觉得呢
发表于 2020-3-31 18:11:07 | 显示全部楼层
你好
我覺得自定義的參數方向(I2, IL等)反過來是不會影響結果
但是transconductance gm*v向外流向內流還是有差
例如我們令Vout-VB=I2(也就是I2向左流)
我們可以假設 1. gm2*VA=I2(gm向內流) 或者是 2. gm2*VA=-I2(gm向外流)
這樣可以得到 1. gm2*VA=Vout-VB 或者是 2. gm2*VA=VB-Vout
也就是在"Vout-VB=I2(也就是I2向左流)"此假設下,VB會因為gm方向有兩種解
不過我是覺得gm向外流很奇怪啦
當然也有可能是我想錯或算錯了,或是書上真的寫錯了
发表于 2020-4-1 13:25:59 | 显示全部楼层
yklium 发表于 2020-3-25 13:50
用transfer function求zero時,是把分子項假設為0再解得zero
因此對於zero而言,Vin不管是多少,Vout一定 ...
你这种方法挺直观的,感谢!
发表于 2020-4-3 22:32:35 | 显示全部楼层
能直接看出来的都是高手
 楼主| 发表于 2020-4-9 22:56:26 | 显示全部楼层
yklium 发表于 2020-3-31 18:11
你好
但是transconductance gm*v向外流向內流還是 ...
您好,大神,你的零极点思想我很受启发,写了几篇博客,运用了你的思想,谢谢。符号的问题在我的博客文章里面可以解释,两种方法都没问题,重要的是怎么看。
https://blog.csdn.net/u010486560/article/details/105421902
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-18 08:54 , Processed in 0.036270 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
