在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4840|回复: 8
[原创] 国产DDR5离我们还远吗?宏旺半导体分析DDR5尚未真正普及的原因
发表于 2020-3-10 13:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,部分存储厂商推出了DDR5内存,声称使用了最新的1Znm工艺,性能也提升了85%。但是很多网友觉得,DDR5内存要真正大范围普及,至少也要等个2-3年,而且前期价格可能也会比较贵,可能普通消费者会买不起。
尽管如此,业界人士对于DDR5的到来,还是充满了期待。之前宏旺半导体提到过,内存条分为DDR2、DDR3、DDR4等不同的型号。随着科技的发展,DDR5也逐渐浮出水面。作为DDR4的继承者,DDR5内存在性能上高出DDR4一大截。首先,DDR5内存将从8GB容量起步,最高可达单条32GB,I/O带宽能达到3.2-6.4Gbps,同时电压为1.1V,内存带宽将为DDR4内存的两倍。
在带宽速度方面,与DDR4相比,DDR5功能将实际带宽提高36%,与DDR4 3200相比,实际带宽将高出87%;在工作频率方面,DDR5的工作频率高达4800以上,这已经是超越DDR4内存的极限频率了,而且公布的最高频率达到6400MHz,达到DDR4的两倍之多,
宏旺半导体了解到,DDR5最重要的特性之一将是超过16Gb的单片芯片密度。
DDR5 SDRAM的主要特性是芯片容量,而不仅仅是更高的性能和更低的功耗。DDR5预计将带来4266至6400MT/s的I/O速度,电源电压降至1.1V,允许的波动范围为3%(即±0.033V)。
每个模块使用两个独立的32/40位通道(不使用/或使用ECC)。此外,DDR5将具有改进的命令总线效率(因为通道将具有其自己的7位地址(添加)/命令(Cmd)总线),更好的刷新方案以及增加的存储体组以获得额外的性能。
之前宏旺半导体提到过,DDR的中文意思为双倍速率同步动态随机存储器,是在SDRAM基础上发展而来的存储器,普通的DDR内存条主要用在PC上,最新的DDR5内存尚未投入大规模商用,所以当前PC市场上最主流的内存为DDR4内存。
以宏旺半导体推出的8GB DDR4 SODIMM商用系列为例,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,2666 Mbps速率,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,满足了当前PC、电脑、电视等主流市场的需求。
作为DDR最新的规格,那DDR5究竟离我们还有多远?其实,对DDR5内存来说,平台的支持才是最大的问题,目前还没有正式支持DDR5内存的平台,AMD预计会在2021年的Zen4处理器上更换插槽,支持DDR5内存,而14nm及10nm处理器都没有明确过DDR5内存支持,部分品牌的官方路线图显示2021年的7nm工艺Sapphire Rapids处理器才会上DDR5,而且是首发服务器产品,消费级的估计还要再等等。
总的来说,与其等待DDR5的到来,不如着眼当前的使用需求,根据自身需求及时升级DDR4内存,所以推荐小伙伴们,选择DDR4时最好还是选择像宏旺半导体这样的主流、优质、专业的存储品牌,建议不买二手翻新或者三无品牌的内存条,容量一般来说8G基本就能满足我们的正常使用需求,打游戏的话要超过8G,大型的视频以及3D制作要32G起步,还有就是要询问清楚售后保障
发表于 2020-3-11 14:27:43 | 显示全部楼层
积分积分
发表于 2020-9-25 13:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-30 17:09:40 | 显示全部楼层
看样子不错哦
发表于 2020-11-9 09:05:07 | 显示全部楼层
顶,总结的不错
发表于 2020-11-11 16:36:34 | 显示全部楼层
国内还有哪些公司做DDR?
发表于 2020-11-20 16:37:16 | 显示全部楼层
DDR,高大上呀
发表于 2020-12-7 14:20:08 | 显示全部楼层
积分积分
发表于 2020-12-14 15:47:39 | 显示全部楼层
很不错的样子
GMT+8, 2024-4-25 18:55 , Processed in 0.036568 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
