在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2233|回复: 0
[原创] 隔离DAC/ADC有哪些选择?APC&PAC芯片
发表于 2020-3-3 13:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟信号隔离是电动汽车、工业控制、PLC、电机驱动、电源、逆变器等领域的常用技术,常规的解决方案有线性光耦、隔离运放等,不过价格上略偏高昂、电路也较为复杂,有些精度也不够,总体来说,应用中不算太友好。
为了获得更低成本的解决方案,大多数工程师会选择PWM来实现模拟信号的隔离传输。比如下图:
这种解决方案分为三步:
第一、将PWM信号经过光耦隔离后输出PWM_ISO信号。其中PWM_ISO信号的高电平为基准电压VREF。第二步用二阶RC滤波电路过滤PWM_ISO信号输出电压信号VLPF。第三步,号经过经过运放放大后输出目标电压VOUT。这是一个非常容理解和实现的方案,也被广泛的使用,不过此电路也有其短板。
缺点一,光耦传输PWM信号会引入失真,尤其光耦对温度敏感,对策有两个,使用高速光耦或者将输入PWM的频率尽可能的变低,前者价格较高而后者会极大的增加传输时延。
缺点二,第二步中为了获得干净的VLPF电压,需要较大的RC值来进行滤波,PWM频率越低,需要的RC越大,信号的传输速度也就越慢。
缺点三,假设PWM的占空比为Duty,则最终输出的VOUT=VREF*Duty*(R1+R2)/R2,上式可以得出VOUT的精度决定于VREF、(R1+R2)/R2、Duty三者,假设Duty精度可以通过高速光耦来实现,那么高精度的输出还需要高精度的VREF和电阻才能实现,所以当用这个电路实现高精度的PWM转电压时,对各个器件的要求较高,成本也较高。
客益电子推出的模拟信号隔离方案是基于APC芯片和PAC芯片技术。所谓APC芯片是将模拟信号线性转换成PWM信号,相对的,所谓PAC芯片是将PWM信号转换成模拟信号。
下图为APC芯片GP9303:
APC芯片GP9303的输入端VIN的电压范围是0-5V,其输出的PWM信号的占空比为Duty=VIN/5V。将0-5V的输入电压转换为0%-100%的PWM信号输出。
下图为PAC芯片GP8101:
PAC芯片GP8101的输入端PWM信号的占空比范围为0%-100%,其输出电压信号VOUT=Duty*5V。将0%-100%的PWM输入信号转换为0-5V电压输出。
通过APC和PAC芯片的组合可以非常容易的实现模拟信号隔离,包括PWM与模拟信号隔隔离转换。通常工程师经常会遇到三类功能需求:
  • 隔离ADC功能
  • 隔离DAC功能
  • 模拟信号隔离功能
第一种隔离ADC功能可以通过下图方式实现,通过APC芯片GP9303将模拟信号0-5V转换成0%-100%的PWM信号,输出的PWM信号经过光耦隔离后被MCU采集,从而实现隔离ADC的作用。
第二种隔离DAC的功能可以通过下图方式实现,MCU输出PWM信号,经过光耦隔离后输出给PAC芯片GP8101或者GP8102等,PAC芯片直接输出0-10V、4-20mA等模拟量,其中输出值与PWM占空比呈线性关系。
第三种模拟信号隔离功能有两种方法实现,一种使用光耦作为隔离媒介,APC芯片GP9303将模拟信号转换成PWM,PAC芯片GP8101将PWM信号转换成模拟信号,中间通过光耦隔离。另一种方法是APC芯片GP9303M将模拟信号转换成PWM高频调制信号,PAC芯片GP8101M将高频调制PWM信号解调后还原成模拟信号输出,中间用电容来隔离。
下图为光耦隔离方案
下图为电容隔离方案,电容隔离方案电路简单,成本低廉,是非常有竞争力的解决方案。
GMT+8, 2024-4-26 14:07 , Processed in 0.017826 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
