在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 1554|回复: 0
[原创] PCIe加速卡学习资料:基于Kintex Ultrasacle的万兆网络光纤 PCIe加速卡416
发表于 2020-1-17 11:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
        本卡为企业级别板卡,可用于数据中心,安全领域数据采集处理。标准PCI Express全高板,适用于普通服务器、工作站。
接口介绍
  三、硬件规格
结构尺寸
标准PCI Express 全高板,适合于普通服务器、工作站,单板配合标准的全高档条,方便客户固定在PC∕服务器上
FPGA型号
XCKU040-FFVA1156-2I(等级2,工业级)
内存
4个DDR4颗粒,总容量16Gbit; 1200Mhz(2400MT∕S)
Boot Flash
128Mbits *2,总容量 256Mbit
SATA 接口
2个,单个接口速率
高支持 Sata 3.0
注:不包含sata 例程和源码
SFP +接口
4个,单个接口速率
高支持到10.3125Gbps
QSFP+接口
1个,专门提供给高速传输用户,总带宽40Gbps
可编程时钟
QSFP∕SFP+∕SATA接口对应的时钟采用可编程时钟
PCIE 接口
X8,支持Gen1.0∕Gen1.1∕Gen2.0∕Gen3.0,每根lane
高速率8.0 Gbps,符合 PCI Express Gen3.0规范,X8模式,理论带宽高达64 Gbps,在Windows7下测试带宽5000MByte∕s
EEPROM
容量 8Kbit
用户拨码开关
4bit
用户按键
4bit
LED指示灯
3bit
串口
USB串口形式,数量1个,
高支持115200波特率
扩展口连接器
连接器引出43对差分对,总共86根信号线
单板供电
12V(±10%),可使用外置电源;也可以选择PCIe槽位供电,典型功耗15W
温感芯片
温度传感器1:读取板卡周围空气温度
温度传感器2:读取FPGA芯片内部温度-目前市面上极少有公开的监控芯片温度的解决方案,我司将这部分功能例程源码提供,提高客户产品运行监控机制
(产品化必备规格,所有电脑PC机及服务器上运行的PCIe卡必须能监控周围温度)
详细说明
提供本单板详细说明文档,包含个电路和FPGA对接管脚说明,方便客户进行二次开发(不包含本单板整版的原理图)。如果客户需要原理图,可参考Xilinx官方资料,光盘中已经统一整理。
四、软件指标
软件例程(例程涉及到代码的,均是源码提供)
序号
例程名称
测试接口
1
如果需要装配到电脑主机上,档条如何安装
2
USB串口驱动及相应串口软件使用
3
如何通过Xilinx USB加载线连接单板
4
单板拿到通电后验证
5
自检程序
LED灯
EEPROM
拨码开关SW5
按键SW0,SW1,SW2,SW3
单板ID
温度传感器1:单板周围温度
温度传感器2:读取FPGA芯片温度
DDR4
6
SFP+接口ibert测试
测试万兆接口
7
QSFP接口ibert测试
测试QSFP接口
8
万兆SFP+10GE_AMC测试
测试万兆接口,和PC万兆网卡通信
9
PCIE Gen3 X8 XDMA测试
测试PCIE3.0接口,和PC通信
(win7,win10)
10
如何使用DDR4 IP
测试DDR4接口
11
如何烧写Flash文件
12
如何通过JTAG获取芯片温度
、产品套件包含
产品套件包含
1
MO02板卡
2
Mini usb 串口线缆
3
12V∕5A 电源
4
产品光盘 (网盘形式提供)
5
全高 档条(杜绝板卡在主板上摇晃)
6
12V供电风扇+散热器
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 07:49 , Processed in 0.015408 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
