综述
VYKON IO-22D是一款简易稳定,支持独立通讯、
高性能,标准开放协议的输入/输出,能满足于一
般或特殊的应用。具备BACnet MSTP和Modbus
RTU两大开放性通讯协议。
使用IO-22D,可以
在现场总线连接上控
制和管理远程受控设
备,能满足于一般或特
殊的应用。
IO-22D既适合作为
简易的输入输出监控模
块使用,也适合作为具
备特定功能的现场控制
器来使用。
特点
标准开放协议模块
具备楼控的两大通讯协议BACnet MSTP和Modbus RTU,非常符合现场监控的要求及上
层软件的通讯需求。
提供多种输入/输出类型
模块提供了12个数字输入,10个数字输出(继电器)。
高精度模拟输入/输出点
12位元可编程增益放大器(PGA)模数转换器(ADC)提供高分辨力,高精度的模
拟量输入点读数
12位元的数字模拟转换器(DAC)提供更精确的模拟量输出。
在线固件升级/配置
模块可以通过485连接升级和配置。
高稳定性的操作系统
通过软件/硬件监视器(看门狗,watchdog),提高了操作系统的可靠性和稳定性。
内嵌高精度实时时钟(后备锂性钮扣电池)。
能源与设备管理功能
专为能源与设备管理而订制的功能模块。
通用与定制功能模块
一般通用功能模块或为设备而定制的功能模块。
设备参数
电气
通讯
输入输出配置
其他
订货信息
订货代码
说明
www.vykon.com
本文所发布的信息和规格是截止到出版时的最新信息。Tridium 公司保留如下权利: 在事先不发出通知的情况下更改或修改规格。如果希望
了解最新的产品规格,可以联系我们位于北京的亚太总部。本文所包含的产品或功能可能涉及一项或多项专利。
DS-V-IO-22D-2015-9
电源
24VAC 50/60Hz ±5%, or 20VDC~34VDC
功耗
<11VA
运行温度 0°C to 55°C (32° to 131°F)
保存温度 -20°C to 85°C (-4° to 185°F)
工作湿度 10% to 95% 相对湿度, 不结露
电池
索尼 CR1220 锂性钮扣电池
接口 1
EIA-485标准通信接口,半双工,多点线路
波特率
(9.6K, 19.2K, 38.4K, 76.8K,115.2K bit/s)
数据位
(8 bits)
奇偶校验 (None, Even, Odd)
应用协议 Bacnet MSTP, Modbus RTU
数字输入 12 通道
类型
无源干接点;NTC 10K Type 2/3, 20K (±0.1°C),12-Bit ADC
限值
闭合要求< 2000Ω,开合要求 >20000Ω
数字量输出 10通道
类型
继电器,SPST NO,24VAC/DC, 1A
处理器
arm Cortex 32-bit,24MHz
尺寸
长198mm × 宽122mm × 高41mm
外壳原料 UL94 ABS
联系电话:13810350120
联系人:郭女士
