在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1957|回复: 0
[原创] 二氧化碳传感器在人体新陈代谢中对呼出CO2的监控
发表于 2020-1-2 15:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新陈代谢是指生物体能不断地与外界进行物质和能量的交换,同时生物体内也不断进行着物质和能量的转变过程,其实质就是生物体能不断进行自我更新。新陈代谢是生命体最主要的生命活动形式,如果新陈代谢停止了,生命也就结束了。
新陈代谢包括物质代谢和能量代谢两个方面。其中,物质代谢是指生物体与外界环境之间物质的交换和生物体内物质的转变过程:能量代谢是指生物体与外界环境之间能量的交换和生物体内能量的转变过程新陈代谢过程中既有同化作用,又有异化作用。
人体新陈代谢的物质有很多,比如CO2。一提到CO2,大家可能就想到它是代谢的废物。其实CO2在人体中还是有很重要的作用的,工采网下面详细来说一下:
1、CO2可以调节呼吸,对呼吸有很强的刺激作用。
事实上 CO2对呼吸是经常的生理性刺激。人在过度通气后可发生呼吸暂停,就是因为过度通气排出了较多的CO2,使血液的二氧化碳分压下降,以 致对呼吸的刺激作用减弱而呼吸暂停。在屏住呼吸后,会出现呼吸加强加快,是因屏吸后体内CO2增多,刺激呼吸中枢使呼吸加强加快,以排出体内过多的CO2。吸入气中CO2浓度的增加对呼吸气体量有影响。
CO2对呼吸的刺激作用是通过两条途径现的:一条是直接刺激呼吸中枢;另一条是 剌激颈动脉体和主动脉体化学感受器。
2、CO2可以维持体内酸碱平衡
人体血液中的二氧化碳-部分是溶解的,能与水生成H2CO3,而H2CO3,解离出的HCO3,可分别在红细胞内和血浆中与K+和Na+结合生成KHCO3,与NaHCO3。这样,在血红蛋白和血浆中分别形成了碳酸与碳酸氢盐的“缓冲对”,这些“缓冲对”保持一定的比率,在维持血液酸碱平衡中发挥重要作用。
当呼吸系统发生病变,如血中二氧化碳滞留,血液PH值下降,会造成呼吸性酸中毒。血氧降低,引起过度通气,使大量二氧化碳排出体外。血液PH升高,可造成呼吸性碱中毒。
由以上分析可见,CO2在人体内具有重要作用,说它是代谢废物,只能说CO2在人体内的含量超过了生理量的部分是废物,体内正常生理含量的CO2对维持人体生理机能的正常是非常重要的。
所以,有必要对人体新陈代谢过程中呼出的CO2进行监控评估,这一点工采网认为可以通过二氧化碳传感器来实现。比如英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器 SprintIR,适用于捕捉 CO2 浓度快速度变化的领域,如新陈代谢评估和呼吸机 。
GMT+8, 2024-5-11 11:33 , Processed in 0.018408 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
