在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7513|回复: 13
[解决] synopsys安装心得
发表于 2019-12-12 10:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几乎所有的论坛里的安装方法,发现《Synopsys_Vcs_Verdi_Spyglass安装和破解_小土虚拟机.pdf》写的最好
我自己安装了一下,我装了installer3.3,SCL_2018.06,VCS2016.06,VERDI2016.06,也发现一些细节问题
1、对于已有linux虚拟机的用户(我用redhat),HOSTNAME一定要改成自己实际的名字,包括在环境变量中27000@HOSTNAME
2、我的安装目录是/home/work/synopsys,这个目录必须对于用户是可写的。
3、/var/tmp/目录也必须对于用户是可写的,应为lmgrd执行时需要写这里的文件。
4、环境变量增加在用户的./bashrc中,不要直接照抄,要根据实际情况修改
5、每次开机都要执行一次,lmgrd -c /home/work/synopsys/license/Synopsys.dat,可以加到自动执行脚本中,注意S是大写。
6、如果用redhat软件,则环境变量中amd64要改成linux64,因为没有amd64这个目录
7、对于redhat, 安装yum install gcc gcc-c++ -y要找到redhat的安装光盘文件,从网上不行。
多谢交流
发表于 2020-1-2 16:23:34 | 显示全部楼层
lincense过期了求破解方法
发表于 2020-1-8 18:19:21 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2020-1-8 19:02:47 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2020-6-8 10:21:32 | 显示全部楼层
这篇竟然被屏蔽了。
发表于 2020-9-16 20:41:03 | 显示全部楼层
thanks for sharing!
发表于 2022-3-30 11:41:19 | 显示全部楼层
有网盘整合各种工具吗
发表于 2022-5-19 21:31:58 | 显示全部楼层
过期了,有没有新的license?
发表于 2022-8-14 10:07:30 | 显示全部楼层
see see
发表于 2022-9-6 12:07:05 | 显示全部楼层
老哥我破解的时候一直提示端口被占用,但是我查看并没有这是怎么回事呢请问
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 07:19 , Processed in 0.026783 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
